Приемопередающие радиомодули для передачи звука
Сообщение Михаил_ »
Подскажите, каким образом можно организовать беспроводную передачу звука по радиоканалу, на расстояние 100 – 200 метров на открытой местности. Самому паять схемы приёмопередатчиков нудное и бесперспективное дело. Хотелось бы найти готовое решение, что-то вроде микросборки (модуля) в виде маломощного передатчика и приёмника. К своему удивлению ничего подобного не нашёл в продаже. Или не там ищу ?
Наткнулся на описание приемопередающих радиомодулей Aurel, это именно то, что нужно, но в продаже отсутствуют.
Сообщение RA3WSI »
Автомобильный стереотрансмиттер и наружняя антенна.
Вот весь модуль.
Приём на бытовой приёмник с синтезатором частоты.
Всё что можно сделать с минимальными затратами.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение Михаил_ »
Сомневаюсь в автомобильных трансмиттерах, вернее в их радиусе действии. Я тут уже присматриваюсь к радионяням :))
Сообщение RA3WSI »
С наружней антенной как раз даст 100м.
Можно ещё каскадик на транзисторе прицепить,чтоб уж наверняка.
Сообщение Михаил_ »
Неужели нет нормальных радиопередающих модулей, специально спроектированных для передачи и приёма аудио ? Не хотелось бы что-то изобретать и переделывать.
Сообщение RA3WSI »
Вот попалось.Х.З можно ли передавать звук.
http://www.wireless-e.ru/articles/equip ... 7_4_10.php
Или вот.
http://www.compel.ru/2009/12/22/radiomo ... eosignala/
VT1
Сообщение VT1 »
Михаил_ писал(а):Неужели нет нормальных радиопередающих модулей
Есть наверное, но нам как то не нужно было, поэтому не искали.
Вот есть еще такой.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=8660
Вот по этой ссылке модули принимают (передают) не только аналоговое аудио, а ещё и видео...
Сообщение kalobyte »
Михаил_ писал(а):Неужели нет нормальных радиопередающих модулей, специально спроектированных для передачи и приёма аудио ? Не хотелось бы что-то изобретать и переделывать.
nrf24z1
Сообщение Михаил_ »
nrf24z1
Спасибо. Интересная штука. Видимо имеено то что мне нужно. А описания нет ? Непонятно каким напряжением запитывать, ток потребления ?
Нашёл.
Ток питания 33,5mA
Напряжение рабочее 3 V
Максимальная рабочая температура +80 градусов цельсия.
Минимальная рабочая температура -20 градусов цельсия.
Сообщение Михаил_ »
kalobyte писал(а): nrf24z1
Сплошная "головная боль". Совершенно непонятно где купить приёмопередающие модули, а главное как оно называется. Всё что удалось выяснить nrf24z1 это микросхема 6 на 6 миллиметров. Под этим же названием можно найти фото готовых модулей на иностранных сайтах. Что к чему не разберёшь. Как называются изображённые на картинках приёмопередающий модули не ясно. Соответственно не ясно, что заказывать и что искать.
Остаётся лишь искать по картинкам на http://www.ebay.com/sch/i.html?_trksid= ... &_from=R40
непонятно, что тебе еще надо? на ебее эти модули готовые лежат
у меня на них 2 микрофона с усб приемником
Сообщение Михаил_ »
Искал в наших интернет магазинах по названию nrf24z1, встречается но без фото. Как потом выяснилось это не модуль, а микросхема. Путаница с этим названием. А ища по этому же названию на ebay можно найти готовые модули, если не подробные фото, то непонятно было бы что вообще продают...микросхему или приёмопередающийе модули.
по названию ищется даже схема этих модулей
просто надо уметь искать
Сообщение svic »
Сообщение Михаил_ »
Всего навсего я хотел сказать, что название nrf24z1 это название микросхемы. Изначально я этого не знал, и думал что nrf24z1 это название приёмопередающего набора модулей. Задавая поиск этого названия я натыкаюсь на микросхему и в отдельных случаях на устройства в составе которых находится эта микросхема. В большинстве случаев поиск выдаёт nrf24z1 без каких либо фотографий и вразумительных описаний. И попробуй догадайся что перед тобой...
Михаил_ писал(а): В большинстве случаев поиск выдаёт nrf24z1 без каких либо фотографий и вразумительных описаний.
у тебя гугл тогда сломался
у меня выдает даташит и все остальное
просто появился приемник от пары микрофонов, я стал смотреть даташит на эти трансиверы и они мне понравились
ну я купил еще пару микрофонов
хотел тоже готовые модули брать, но микрофоны обошлись дешевле в 2 раза
