Музцентр Technics SC-EH570, пропадает звук.
Всем доброго времени суток. Имеется музыкальный центр Technics SC-EH570. Так вот, на громкости примерно больше -20 при выключенном режиме Super Sound EQ, а при включенном даже раньше, через некоторое время начинается... звук пропадает на несколько секунд, затем на столько же появляется, затем опять пропадает и так по циклу, тише делаешь - перестает пропадать. Пропадает на всех каналах, на всех выходах разом, частотный спектроанализатор на звуковом процессоре продолжает показывать почастотную характеристику звукового сигнала, поэтому предполагаю что дело всё-таки где-то в усилке. Так вот где именно смотреть в схеме? Использую в основном AUX, сигнал с компьютера (все пресеты звуковой карты по умолчанию и отключены, слушаю напрямую с Интернета, т.к. безлимит), но при воспроизведении на штатном сидюке тоже самое, у кассет не наблюдал, но у них и сигнал послабее.
Re: Музцентр Technics SC-EH570, пропадает звук.
Я предполагаю ещё точней, но... без измерений и схемы только предполагаю...Xoro74 писал(а): предполагаю что дело всё-таки где-то в усилке.
Замерил сопротивление (импеданс) штатных колонок, собственно с которыми центр всегда эксплуатировался, и ни с какими больше:
В паспорте к аппарату заявлено низы 8 ом, верха 6 ом
Замер тестером (минус 1,2 ома, привожу конечные цифры) показал следующее:
Правая колонка: низы 10,5 ом, верха 7,5 ом
Левая колонка: Низы 10,7, верха 7,3 ом
Схему прилагаю http://yadi.sk/d/vRWXVRmWPjzkc
Предполагаю, что неисправность таится где-то на предвыходном каскаде.
И да, аппарат эксплуатируется очень активно.
Так и помер возле ресторана нищий,и оборванный скрипач
Послушал бони М .Там вроде всё ОК А тут как было в опе так и осталось
