И еще вопрос про эти резисторы: существует ли какое-то условное обозначение на принципиальных схемах, указывающее, что МК должен использовать подтяжку на той или иной ноге?
Интегрированный подтягивающий резистор
Где-то на этом форуме (уже не найду) было указано, что при скачках напруги может сработать RESET, даже если МК использует собственный подтягивающий резистор на ноге RESET'а. И что по этой причине надо явно подавать напряжение на этот вывод (через достаточное сопротивление, конечно) вместо подтяжки. Теперь возник вопрос про другие лапы микрухи. Насколько надежно использование собственных подтягивающих резисторов AVR на такой ноге, как, например, INT0? Гарантирует ли это отсутствие третьего состояния, когда INT0 "висит в воздухе"?
вот тут есть на тему питания
http://www.myrobot.ru/articles/mc_stab.php
внутренний резистор великоват, ставят внешний поменьше номиналом, но лучше сделать нормальное питание по возможности, в любительской конструкции обычно не такая уж проблема
если в конструкции будут моторчики, да еще коллекторные - обязательно посмотрите последнюю часть статьи, я бы еще дроссели добавил по питанию
а самое главное не жалеть конденсаторов ~0.1 мФ по питанию
я как то собрал на макетке "fuse doctor" чтобы полечить криво прошитый мк - забыл поставить такой керамический кондер по питанию (электролит в 100 или 200 мФ там был, но путать их или думать, что параллельно 100 мФ и 0.1 мф включены напрасно, нельзя !), так не работало совсем, воткнул этот конденсатор и заработало
еще за разводкой земли (и питания вообще) нужно следить, весь ток сильноточной части схемы должен иметь свои шины питания, иначе даже на куске "земляного" провода/дорожки, который питает одновременно мк и исполнительное ус-во, могут возникать приличные перепады напряжения, которые повлияют на мк, а всего лишь поменяв общий проводок / дорожку на два отдельных от питания к мк и от питания к силовой части (или просто изменив точку подключения питания) можно этого избежать (тоже самое касается цифровой / аналоговой части схемы если последняя работает с малыми уровнями)
Очень доступная статья. Спасибо! Только вот интересует, нужно ли подобным образом защищать только RESET или другие выводы тоже?
мкФ?Morroc писал(а):а самое главное не жалеть конденсаторов ~0.1 мФ по питанию
ну я думаю до фанатизма доводить не стоитПротив часовой писал(а):Очень доступная статья. Спасибо! Только вот интересует, нужно ли подобным образом защищать только RESET или другие выводы тоже?
угу, емкость не сильно принципиальна, главное чтобы конденсатор хорошо давил высокочастотные всплески - керамические от 33 нФ до 0.5 мкФ (мб и больше, сейчас даже smd керамика есть на несколько мкФ) думаю сгодятсяПротив часовой писал(а):мкФ?Morroc писал(а):а самое главное не жалеть конденсаторов ~0.1 мФ по питанию
Да, у меня прерывание по нажатию кнопки. Просто думал, вот разрабы интегрировали резисторы подтягивающие - и хорошо. А тут получается, что внешние резисторы надежнее будут. Стоило ли тогда вообще эти резисторы в AVR'ы пихать?
во всяких внутренних цепях их хватает, если кнопка на длинном проводе и в нее пальцем тычут - может и помеха какая проскочить, для кнопки по хорошему нужно делать программный антидребезг, может тогда и не понадобится ничего дополнительного (особенно если она на плате рядом с мк)
В кнопку на длинном проводе может и молния ударить, если она в голом виде наружу торчит. Накрайняк электрошокер или искра от шерстяного свитера.
Внутреннюю подтяжку, то есть? Нет, такого не встречал. Конечно, можно просто рядом написать комментарий.существует ли какое-то условное обозначение на принципиальных схемах, указывающее, что МК должен использовать подтяжку на той или иной ноге?
Да, ее имел в виду. Я подумал, раз уж помечают, какие лапы МК на вход, какие - на выход, где сигнал или прерывание по низкому уровню, то вдруг и подтяжки придумали помечать... Кстати, а что означает это?YS писал(а):Внутреннюю подтяжку, то есть?
Судя по назначению выводов, это прием импульсов. Или как?
Вход тактирования. Стрелочка внутрь - вход.а что означает это?
Э-э-э, обычно не помечают. Ну, разве только если ножка четко вход (выход). А так они все двунаправленные, конкретный режим определяется прошивкой.помечают, какие лапы МК на вход, какие - на выход
Да, правильнее было бы написать: "...какие лапы МК на вход, какие - на выход, какие - двунаправленные..." )YS писал(а):Э-э-э, обычно не помечают. Ну, разве только если ножка четко вход (выход).
Ну эт разве только в даташитах пишут. Прямо на схемах как-то не встречал четких указаний...
