Как бороться с помехами микрофона (и колонок)?
Сообщение v_mil »
Уважаемые участники!
Стоял ноутбук, внешняя звуковая карта Creative Live 24bit USB, колонки Jazz 3D и петличный микрофон Panasonic. Вдруг речь в колонках стала неразборчивой. Поменял их на муз. центр Panasonic RX-CT 890. Слышно стало лучше, однако появился неприятный писк, не зависящий от того, подключён ли микрофон (микрофонный эффект не причём). Сначало помогала заземлённая металлическая шкатулка на нём. Потом и это перестало помогать. В другом месте комнаты муз. центр работает как следует. Еле подобрал колонки (Genius SP-HF2020 V2). Подключил по оптике. Шумы пропали. Через какое-то время собеседники стали жаловаться на шумы микрофона. Проверил. Писк ужасный (при отключённых колонках, микрофонный эффект не причём). Если прикоснуться рукой к проводу, шум становится невыносимым. Немного помогает изменить положение провода.
Помогите убрать шум. Что может служить источником? (комп возле межквартирной стены). Поможет ли экранирование провода, например, медной трубкой? Может ли помочь металлический спиральный шланг? Или проблема в звуковой карте (б/у несколько лет, таких уже не делают)? Как продиагностировать?
С уважением.
Виктор.
Какие часы лучше, идущие или стоящие? Конечно стоящие!
Стоящие часы показывают абсолютно точное время аж 2 раза в сутки, а идущие - никогда.
Сообщение MrLeo »
Есть кое-какие мысли... Питание звуковухи, как я понимаю, от USB. Соответственно, есть подозрение, что писк - это помеха по питанию от БП ноута. Я бы начал проверку с него. Вы пробовали отключать БП и работать от аккумуляторов?
Сообщение v_mil »
Благодарю за оперативность.
Питание от БП USB HUBа.
Обесточил оба. Не помогло. Пищит, хрипит...
Сообщение MrLeo »
Ну, из того, что можно еще сделать без приборов, с помощью подручных средств...
1. Попробовать подключить весь комплект к другому компу. Так локализуется проблема: в компе или в звуковухе.
2. Проверить микрофон на другой звуковухе.
А по-хорошему, надо брать осциллограф и искать источник помехи. Или, хотя бы, для начала, прозвонить мультиметром землю, везде ли она присутствует. Если фактор питания отсеян, хотя бы предварительно, то симптомы похожи на возбуждение усилителя. С чем оно может быть связано, навскидку ответить не готов.
Сообщение nirq »
Земляная петля.
Это не деталь, не поломка, вообще не материально-предметная сущность. Бессмысленно искать прежде, чем понят смысл в принципе и самостоятельно.
Если верить жирному - начал бы с проверки кабелей, придирчиво, с пристрастием и перегибами туда-сюда. Всех кабелей.
"У нас ваша программа нормально работала, а потом вдруг сломалась... а ой ну да, мы на что-то нажимали перед этим, а вчера администратор какие-то работы на сервере делал, разберитесь пожалуйста в своей программе". Наивно верить жирному в таких случаях...
Возьмите ластик (можно синий "чернильный" ) и почистите все джеки... ещё можно попробовать почистить контакты в самих разъёмах, но это сложновато.. можно попробовать аэрозоль для чистки контактов.. То, что "сначала работало" а потом "начались помехи", вероятнее всего связано с тем, что окисляются контакты... ещё экранные оплётки ломаются...
Сообщение Андрей Бедов »
АлександрЛ писал(а):...ещё экранные оплётки ломаются...
Я об этом сразу подумал. У микрофона.
Сообщение v_mil »
Благодарю всех, кто помог!
Микрофон был подключён через небольшой удлинитель. Оный оказался вообще не экранированным, там просто несколько медных жил между двух проводов. Примерно как кабель подключения колонок JAZZ 3D к компьютеру, который пришлось немедленно менять после покупки. Подключил напрямую - и помехи пропали.
Как Вы думаете, будут ли помехи, если подключить нормальный удлинитель с двойным экранированием?
С уважением.
Виктор.
Ну раз исключив удлинитель, картина изменилась, то приобретайте нормальный.
Я же бы изготовил сам. Не верю покупным, особенно с "литыми" штекерами - сколько раз под литьём отваливался экран.
Сообщение kalobyte »
компутер от стены убери и проверь для начала, может там соседи какой бп воткнули без экранировки
Сообщение v_mil »
Сделал проще. Переставил звуковуху и подключил напрямую микрофон. Пока все довольны. Панасоник не скупится на качестве, а Creative оказался устойчивым. А отодвинуть от стен - помогает железно, однако неудобно.
Кабели от Daxx, Profigold, Belkin, Hama и аналогичные уже много лет не подводят. Даже для недорогой аккустики использую. А ерунда на раскладках за доллар-два у меня уже при покупке шумит как на аэродроме. Экран там - пару медных проволок, хаотически расположенных вокруг изолированной жилы. Нервов не хватает дождаться, когда так называемый экран отвалится. Самый суперпровод - в комплекте колонок Jazz 3D. Там вместо экрана скрученная медная жила рядом с массой. Чистая видимость.
