на срач приглашаются быдловузники с дипломами
kalobyte
Сообщение kalobyte »
хотел давно набросить, но не мог найти это видео
вобщем у меня есть к вам вопрос очередной
сначала прошу посмотреть пару минут видео некоего опыта
http://www.youtube.com/watch?v=igUdWS-iSVM
итак, мы имеем пластиковую трубу, в ней насосом гоняется мука
внутри трубы установлена железяка некоей формы, которая обеспечивает плотный контакт муки о ее поверхность
от железяки идет провод на батарею, через который фиксируется постоянный ток в 100ма
но это херня все, рыбников это еще лет 30 назад делал и все результаты опытов в таблицы свел
срач начинается с катушки из красного провода, которая тоже дает постоянный ток
вот это как? где там это ваше магнитное поле и как мучные электроны пробрались в провод через кучу изоляции?
не кажется ли вам, что эта установка рушит 95% всей быдлонауки в области электротехники как минимум?
хер там с капанадзе и остальными вечными двигателями, тут никто не говорит про вечный
тут показано явление, которое никак не объясняется при помощи современных представлений о
Рязанцев Владислав
Re: на срач приглашаются быдловузники с дипломами
Сообщение Рязанцев Владислав »
Лох
Ваши хотелки за ваши деньги
HariusHek
Чего он регулярно так перебирает?
Купи уже весы и соблюдай дозировку, если бросить не в силах.
varvik85
Сообщение varvik85 »
Мука?
просто КОТ
Сообщение просто КОТ »
Хм..
Сразу видно три разные позиции этого форума. Типы стало быть:
Евгений Ваганович с самомнением.
Новичок, но с нормальной психикой. Набирающийся опыта.
Ну и опытные радиогубители, постоянные аксакалы тутошние.
И ты врёшь!!! © Vladisman
ssc
Сообщение ssc »
Покупает новый русский фрукты на рынке.
- Это что у тебя?
- Яблоки.
- Два кило и каждое завернуть.
- А это что?
- Слива.
- Два кило и каждую завернуть.
- А это что?
- Вишня.
- А это что?
- Гречка... НЕ ПРОДАЕТСЯ !
Хм...мука мельче... :)))
wss60
Сообщение wss60 »
На ютубе полно видео, где автор рассказывает, как это работает, есть даже советский документальный фильм об использовании этого генератора в промышленности!
HariusHek
Был один "учёный", самому Сталину сумел втереть, что изобрёл непробиваемую броню. Даже завод был под это построен № 332.
kalobyte
wss60 писал(а):На ютубе полно видео, где автор рассказывает, как это работает, есть даже советский документальный фильм об использовании этого генератора в промышленности!
я говорю про ток в красной катушке, про трение все давно понятно
непонятно, откуда ток в катушке
как местные вундервузники это могут объяснить? вот я даже вообще без понятия
я только примерно догадываюсь, что тпу стивена марка работает по такому принципу, только вместо муки в трубе у него трутся "электроны" в проводнике и дают куда бОльший ток, чем мука, т.к. по формуле рыбникова ток больше, чем меньше частицы
vodoprovodchik
Сообщение vodoprovodchik »
Видел я линии на пневматике - стеклянные трубы и по ним воздухом гонят табачную сечку в станки. Электризуются трубы нехило - бьёт искра размером с маленькую молнию - ЖУТЬ!!
А тута какаято любительская установка на муке ....ЭЭТТТО не серьёзнО!! ;-)
Fallk
Сообщение Fallk »
Это сильное колдунство!!!
Rtmip
Сообщение Rtmip »
kalobyte писал(а):через который фиксируется постоянный ток в 100ма
там переменный ток, судя по видео :)
Вообще это видео больше похоже на рекламу муки макфа, шуруповерта и фрезера? от братьев славян :))
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
Мука-труба: электризация трением. Труба-провод: электризация через влияние.
DrAl
Сообщение DrAl »
kalobyte писал(а):хотел давно набросить
Честно хотя бы... :)))
kalobyte
:sleep: чего так уныло? обосрались что ли все?
Fallk
Сообщение Fallk »
Отходим от шока :shock: Мы просто не можем поверить в то, что нам врали еще в школе. Отходим, пьем валериану. Осмысливаем это колдунство. Судорожно листаем учебники, справочники, книги черной и белой магии, пытаемся найти научное обьяснение и никак не можем.
Андрей Бедов
А чего тут писать-то? Я выше всё написал.
kalobyte
Андрей Бедов писал(а):Я выше всё написал.
ну и как ток пробрался через изоляцию без магнитного поля?
Андрей Бедов писал(а): электризация через влияние.
какое еще влияние? какая электризация? ток электростатического электричества исчисляется микроамперами, а там у него десятки миллиампер
возьми электрофорную машину и замерь ее ток при вращении
Fallk
Сообщение Fallk »
А вот сегодня я теплицу делал на даче. Сверху натягивал поликарбонат. Когда снимал пленку полиэтиленовую с карбоната меня ебошило током аж через толстеные резиновые тапочки. Так там вообще ничего движущегося/магнитного небыло. Колдунство, что с этим делать. Приходилось заземляться, как написано в одной магической книге. Физики то об этом умолчали...
Кстати, если дядька живой, скажи ему что ток в 10 mA смертельный. А то он то и не знает наверное. При электростатики напруга киловолтах мерется и при токе 100 mA не долго ему эксперементировать
Андрей Бедов
Раз работает - значит так было задумано. Тебе не всё ли равно - как?
У Капанадзе тоже всё работает. И люди довольны, пользуются его генераторами тысячами, не платя за электричество, а не спрашивают "как".
