Компьютер странно включается
v_mil
Сообщение v_mil »
Уважаемые участники!
В компьютерном классе имеется компьютер Core2Duo, который странно запускается.
Нажимаем кнопку. Он включается и тут же отключается. Три секунды молчит. Потом сам запускается и нормально работает.
В чём причина, и главное, каков прогноз течения заболевания? Жалко дополнительного износа жесткого диска.
С уважением.
Виктор.
Какие часы лучше, идущие или стоящие? Конечно стоящие!
Стоящие часы показывают абсолютно точное время аж 2 раза в сутки, а идущие - никогда.
Martin76
Re: Компьютер странно включается
Сообщение Martin76 »
Блок питания не мешает проверить, особенно дежурку.
v_mil
Сообщение v_mil »
Благодарю. В ближайшие рабочие дни проверю. Правда, проверить смогу только дежурку, поскольку включение происходит на очень короткое время, а осциллографа нет.
Martin76
Проверяйте под нагрузкой хотя бы в полампера, должно быть и с ней, и без нее 5В.
v_mil
Сообщение v_mil »
Благодарю. Попробую.
Minimax74
Сообщение Minimax74 »
Никакого заболевания нет.Многие материнские платы таким образом запускаются. Те же ASUSы или Intelы.
Хоть бы написали название "мамки".
Martin76
Проверить БП никогда лишний раз не помешает :tea:
v_mil
Сообщение v_mil »
Благодарю!
Название платы могу посмотреть в ближайшие рабочие дни. Но с таким явлением я и мои студенты сталкиваемся впервые. Копался в БИОСе - не помогло.
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
Да, гадать в этом случае на расстоянии действительно тяжело. Проблема может скрываться как в блоке питания, так и в материнской плате.
Такие неисправности выявляются обычно только методом последовательного исключения.
Для начала можно попытаться проверить соответствие напряжения дежурного источника, как правильно подсказал Martin76.
Затем, если есть возможность, подключить заведомо исправный блок питания.
Если неполадка будет проявляться и дальше - пытаться запустить материнскую плату с минимумом периферийных устройств (удалить карты из слотов расширения, отключить накопители и т.д.).
У меня в течении трёх месяцев так же медленно умирала ASUS K8N, причём с каждым разом пауза перед запуском становилась всё больше, пока не перестал включаться совсем. Неисправным оказался Южный Мост. Плата пошла на детали, к сожалению.
v_mil
Сообщение v_mil »
Плата - ASUS P5B-VM SE. Напряжения на БП в норме (дежурка - 5,02). Проблема проявляется при первом включении после подачи питания. Проверено при различных промежутках времени между подачей питания и включением. Если компьютер выключить и (не отключая питание) снова включить, грузится нормально.
Андрей Бедов
Значит, "так надо"(c).
Дело в том, что у зарубежных пользователей обычно нет привычки полностью обесточивать технику, допустим, вынимая вилку из розетки, в отличие от нас, россиян, наученных горьким опытом гроз и бросков напряжения. Поэтому их техника всегда находится в "готовом" к включению состоянии. А при подаче сетевого питания "вновь", просто устанавливается определенный режим работы схемы, своего рода "инициализация", который уже не меняется до следующего обесточивания сети.
Пока больше ничего на ум не приходит.
Sh_Juri
Сообщение Sh_Juri »
v_mil
У меня системная DP45SG . Включается так , как Вы написали. Только иногда 1-2 раза в неделю , сама по себе выключается и снова включается как от кнопки "ВКЛ". Менял ВСЕ (ЦП,память,блок питания...).Отключал все внешние устройства, включал с выходом в биос , и через некоторое время происходило перевключение . Ничего не нашел.
MrLeo
Сообщение MrLeo »
Добавлю свои 5 копеек... А у меня материнка Gigabyte GA-870UD3 странно отключается. После шутдауна, когда все лампочки уже погасли, еще некоторое время продолжают работать кулеры. Похоже, сгоняют остаточную температуру. Заметил случано, когда понадобилось что-то в корпусе. Раньше за материнками такого поведения не замечал.
Запуск материнок "со второго раза" наблюдал. Правда, первый "пуск" обычно был кратковременным, наверное, меньше секунды. Кулеры дергаются, проворачиваются, а потом, через пару секунд, материнка заводится обычным образом. Никогда не придавал этому значения, думал, что так и задумано. :)
kalobyte
Сообщение kalobyte »
плата запускается для работы подсистемы удаленного управления, при этом тестируются все системы и запускается мониторинг
теперь можно зайти на плату по сети при помощи специального софта от интела и накатить исошник, который может лежать на том же диске
это фишки продвинутых интеловских чипсетов от b или Q серий начиная, нужны админам в конторах, чтобы не бегать зря переустанавливать виндовс
так что это нормально, надо просто успеть нажать на кнопку и тогда плата не выключится
я тоже выключаю полностью все ради экономии энергии и тоже парился насчет лишнего старта диска, но он 6й год работает
купил новую плату с хасвелл 81м, без этих плющек, так она не стартует как хочет
так что берите всегда дешевый чипсет, а то быдлообзоры пишут разные идиоты, которые нихера не понимают во всех этих плюшках
Андрей Бедов
kalobyte писал(а):так что берите всегда дешевый чипсет
С этим согласен. Более надежен, потому-что базовые функции обычно уже отработаны, а фишки можно добавить картами расширения.
v_mil
Сообщение v_mil »
Благодарю всех за помощь. Если это - не беда, пусть работает. На корпусе написал записку. Пока все понимают.
Уже и западные люди обеточивают технику. Энергоносители очень дороги.
MrLeo писал(а):...После шутдауна, когда все лампочки уже погасли, еще некоторое время продолжают работать кулеры.
Загляните в настройки BIOS. Задержка выключения питания нужна для некоторых HDD - что бы успели сбросить кэш и штатно отключиться. У гигабайтовского BIOS иногда такие "дополнительные" настройки увидеть не так то просто - нужна дополнительная комбинация клавиш, включающая расширенный режим отображения... (за давностью лет - не помню... :dont_know: )
Андрей Бедов
Ctrl + F1
