Регулятор оборотов двигателя постоянного тока 220В
Amigosam
Сообщение Amigosam »
Двигатель постоянного тока, 220В - 2A. Можно ли адаптировать эту схему в качестве регулятора?
mzw
Re: Регулятор оборотов двигателя постоянного тока 220В
Сообщение mzw »
Можно.
Вместо КТ815А нужно поставить несколько мощных высоковольтных транзисторов в параллель (например, штук пять КТ908А) на очень большой радиатор. Параллельно двигателю поставить диод (минус вверх по схеме) на напряжение порядка 400 вольт и ток несколько ампер.
Так же придется увеличить мощности резисторов (переменный лучше будет использовать проволочный), причем, скорее всего придется значительно уменьшить сопротивление R2.
Из бонусов - будете меньше платить за отопление.
А если серьезно - 220 В 2 А регулируют совсем по-другому.
Amigosam
mzw писал(а):Из бонусов - будете меньше платить за отопление.
Буду признателен за совет или оптимальную схему для этих целей (чем проще, тем лучше)
mzw
Сообщение mzw »
Чnо такое 220В?
Если выпрямленное сетевое напряжение, то тогда можно сделать по типу регулятора для швейной машинки, например так http://riostat.ru/sxema/reg02.php , только выпрямитель поставить перед двигателем.
Если 220 В - это постоянное напряжение,которое просто откуда-то берется, то нужно делать импульсный регулятор наподобие применяемых в импульсных блоках питания.
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
Любой подходящий по току покупной симисторный регулятор перед диодным мостом. Или спаяйте сами - схемы есть в Интернете.
Amigosam
mzw писал(а):Чnо такое 220В?
Сетевое. От швейной машинки схема не подойдёт, там схема включения электродвигателя не такая. У меня электродвигатель с постоянными магнитами, нет статорной обмотки.
А как бы с элементной базой, подогнать под мои параметры? Вот BT139 наверняка придётся заменить на 136-й, так как он не "увидит" такую нагрузку.
