Мафон Becker 3307 Audio 30
C_A_T
Сообщение C_A_T »
Нарыл мафон, раздуплил код. Мафон включается кнопкой и нет подсветки. Сделал подсветку, включается при включении мафона но не автоматически когда в машине включаеш свет ну да ладно. Есть одно НО. Он сам не включается когда поворачиваеш ключ и сам не выключается! Тоесть не видит авто. Включается и выключается только нажатием на кнопку. Понимаю что он ждет can шину, но её нет. Мафон касетник Becker 3307 Audio 30, нравится дизайном. Подскажите как можно, и можно ли самому заставить его включатся когда подаётся питание на мафон. Штекер ISO стандарт.
распиновка разьёма http://www.ertasvc.ru/tovar/359.htm
ссылка на мануал Becker 3309 (3307) http://webfile.ru/a66f749fb822d90b74b18d1eb45c9f00
Gigavolt
Re: Мафон Becker 3307 Audio 30
Сообщение Gigavolt »
Безпонтовые какие то
Так найди пин,что за это отвечает,чай не мальчик :beer:
У него на морде хоть тыщу раз будет нарисовано мерс,внутри он будет говённым китайцем :)))
Пиля я ох..ел.Прошло полчаса,и на те-фашист,гранату Может ещё чего напридумываете,господа хорошие :)))
Rtmip
Сообщение Rtmip »
стандартный разЪем и стандартный пин :)
похоже автор в "хвосте мафоне" два + вместе скрутил, вот и все :)
C_A_T
Сообщение C_A_T »
Rtmip писал(а):стандартный разЪем и стандартный пин :)
Да в том то и дело что всё родное! Ничего не скручено. Проводка родная. До этого были разные пионеры, vdo, такойже только sound10 так все включались когда на клему 7 подовалось питание а этот нет. Работает даже на одной клеме 4. но если подкинуть ещё 7 то не включается. Еслибы было всё так просто то не парился бы...
p.s. массу тоже подключаю а то следующий пост может будет о ней.
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
Память(?).
C_A_T
Сообщение C_A_T »
Андрей Бедов писал(а):Память(?).
Как проверить ?
Андрей Бедов
Если на батарейке - сменить батарейку. Если флеш - впаять заведомо исправную микросхему.
Настройка станций сохраняется?
C_A_T
Сообщение C_A_T »
Андрей Бедов писал(а):Если на батарейке - сменить батарейку. Если флеш - впаять заведомо исправную микросхему.
Настройка станцих сохраняется, даже если выключить мафон на месяц! Это фишка бекеров. Если сдернуть клему на 1 минуту, просит ввести код. Вроде всё по правилам. Но что подозрительно то в нем небыло подсветки. Даже когда подаёш питание 12в на клему 6. Покурив инет говорят про завязку мафона с мультирулем и кан шиной. Видно это и причана, он помнит чтото и не включается как надо...
Rtmip
Сообщение Rtmip »
Сделал подсветку
В этом не может быть причина? Как ее "сделали", что-то изменили в схеме?
C_A_T
Сообщение C_A_T »
Rtmip писал(а):
Сделал подсветку
Подал 8-10в на транзисторы через резистор 100ом. Он и до этого также себя вёл. Почему то сигнал на подсветку не приходил.
p.s. насчет замкнутого 4 и 7 это врядли. Проверял на другом мафоне, после выключения он запоминает состояние и при наличии напруги включается а этот гаденыш нет.
kalobyte
Сообщение kalobyte »
в распиновке же написано все
8 розовый и 6 зеленый - масса
4 розовый и 5 зеленый на плюс, предохранитель целый?
7 розовый вроде после замка зажигания должен быть, его тоже на +
6й розовый на + должна включиться подсветка
4й зеленый на + запускает его
контакт gal это регулировка громкости в зависимости от скорости, там шим с тахометра должен быть
кан не обязательно, это управление громкостью с бортовой системы навигации, если навигатор имеет голосовый выход на магнитолу
хотя он не везде работает
Rtmip
Сообщение Rtmip »
C_A_T писал(а):Проверял на другом мафоне, после выключения он запоминает состояние и при наличии напруги включается а этот гаденыш нет.
На А7 приходит + при включении зажигания? Предохранитель ST02 в норме? Там еще то ли кнопка, то ли размыкатель ST01 нарисован, что это физически?
C_A_T
Сообщение C_A_T »
kalobyte писал(а):в распиновке же написано все
Всё так и есть. Мафон сам включаться не хочет, только нажатием на кнопку.
Последний раз редактировалось C_A_T Вт май 13, 2014 20:18:47, всего редактировалось 2 раза.
C_A_T
Сообщение C_A_T »
+ на 7 приходит, скрутил их с 4. Когда подключаю другой мафон он сразу включается -этот нет. Если отключить 7ку другой мафон выключается этот нет. Предохранитель целый без него нет напруги вообще. про кнопку st01 даже незнаю, на плате её нет.
мой случай, неужели всё так запущено ? http://g-class.ru/forum/forum_posts.asp ... -30-be3307
Rtmip
Сообщение Rtmip »
C_A_T писал(а): + на 7 приходит, скрутил их с 4. Когда подключаю другой мафон он сразу включается -этот нет. Если отключить 7ку другой мафон выключается этот нет. Предохранитель целый без него нет напруги вообще. про кнопку st01 даже незнаю, на плате её нет.
Почитал по ссылке Интересно получается... А другой мафон такой же?
Подключается к колодке у которой А7 соединен на + и на С4?
По вашей схеме стоит ДВА предохранителя и еще то ли кнопка, то ли размыкатель или должна стоять?
Кстати, мне кажется, что С4 надо не на + подключать, а на массу, судя по схеме, хотя может она только для К линии. А вот С5 на + выходит надо подключать?
Непонятно зачем там они кнопку ST01 изобразили. Такое впечатление, что через нее управляется стабилизатор 5В.
C_A_T
Сообщение C_A_T »
Другой мафон не такой, но тоже Becker Audio 10. Он ведет себя правильно.
