Радиоприёмник Россия 303
ewro
Сообщение ewro »
Подскажите пожалуйста из- за чего могут не соответствуют напряжения на УНЧ приёмника т.е. сильно завышены (транзисторы целы, сам унч работает, но звук какой-то "нераскрытый" что ли такое ощущение, что транзистор не открыт)
Borodach
Re: Радиоприёмник Россия 303
Сообщение Borodach »
А на сколько вольт эти напряжения "не соответствуют"?
Да и схему было бы не плохо выложить, чтобы люди её по всему нету не искали.
petrenko
Сообщение petrenko »
Тема дубль вообще то.
Уже есть такая.
Только вот опять не хватает у кого то времени или чего ещё перенести сообщение T.S. туда..
ewro
Сообщение ewro »
petrenko ссылочку тогда пожалуйста (сам не могу найти )
я уже и схему отсканировал и напряжения на транзисторах померял. Э-Эх !
Последний раз редактировалось aen Вс май 11, 2014 17:21:57, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Исправил. Нарушение Правил форума п. 2.2
VT1
Сообщение VT1 »
ewro писал(а):petrenko ссылочку тогда пожалуйста (сам не могу найти )
Это делается поиском по форуму.
https://www.google.ru/search?lr=&newwin ... ceCg_EO90Q
ewro
Сообщение ewro »
petrenko спасибо посмотрел, но пока не нашёл того что нужно. Ещё раз проверю плату, электролиты, конденсаторы которые как красные флажки, но всё-таки скину схему и напряжения на транзисторах, может кто что подскажет.
ПП5 Б-4,2 К-3,86 Э-4,8
ПП6 Б-5,0 К-0,1 Э-5,65
ПП7 Б-6,0 К-5,9 Э-0,0
ПП8 Б-5,9 К-5,9 Э-0,0
До этого работал нормально, но почему-то сгорели ПП7 и ПП8, после замены всё и началось. потребляемый ток в норме (в режиме молчания 8 мА при 6,1 вольтах)
Чумак
Сообщение Чумак »
7-й и 8-й дохлые, всю обвязку проверяй, трещины в дорожках ищи.
ewro
Сообщение ewro »
Да действительно VT7 и VT8 пробиты, менять сразу не стал т.к. их уже менял, проверил электролиты- ёмкости в норме почти, но ESR большое, их поменял и один был замкнутый. После запаял транзисторы- заработало, но звук всё равно какой-то не "раскрытый". Что ему ещё не хватает ?
