Доброго времени суток! С прошедшим днем радио!
После очередной проверки аудиостудии пришел к банальному заключению... мы на столько разные люди и говорим с разным уровнем. Вот и возникла идея сваять (а при возможности повторить) прибор состоящий из эталонного генератора и динамика. Частота 1000 Гц. Один уровень. Собрать таких штук 20, настроить на один уровень на одном микрофоне, и разослать по линии (аудиостудий только на моем участке порядка 20 штук + ремонтник который ремонтирует устройства для аудиостудий).
Работать должно так: Механик при проверки аудиостудии включает генератор в 50 см от микрофона, а на контроле фисируют уровень и при необходимости производят регулировку уровня аудиостудии. По реализации думаю взять TDA2003 через Т-образный фильтр ПОС для входа в генерацию+стабилизация напряжения питания (питать от 220, везде есть) ну и динамик.
Может есть у кого что готовое и не изобретать велосипед?
Устройство для настройки аудиостудий.
Radist_Morze
- Первый раз сказал Мяу!
- Рязанцев Владислав
- Мудрый кот
Radist_Morze
Re: Устройство для настройки аудиостудий.
Работаю на железной дороге связистом. Соответственно собирают селекторные совещания и станции докладывают о погрузке-разгрузке и прочую муть. Сидит начальник станции у себя в кабинете у него стоит устройство УД-3М (2-а усилителя микрофонный и динамика) подключенное к телефонной линии, на уровне АТС собрана конференция из 20 станций, на уровне АТС регулировать каждого абонента не могу, могу только всех сразу. Отдать на откуп чтоб они сами (начальники станций) регулировали тоже нельзя, они такого нарегулируют.. Так и пришел к нормализации чувствительности всех устройств в конференции.
Лучше на несколько фиксированных частот,тогда появится возможность оценки полосы пропускания микрофонов и т.д
Величайшее ощущение жизни: не верить, а знать.
Radist_Morze
J.G. писал(а):Лучше на несколько фиксированных частот,тогда появится возможность оценки полосы пропускания микрофонов и т.д
Да не нужно мне знать частотную характеристику.
Есть готовые магнитофоны, телефоны с плеером, эмпетри, говорящие часы накрайняк.
Но это всё неспортивно.
Есть и "готовые" генераторы, одевается такая штуковина прямо на микрофон, звуковое давление даёт достаточно стабильное...
Radist_Morze
Готовые варианты рассматриваю только для ознакомления, да и дорого это 20штук... Генератор должен находиться рядом со студией (местный механик на крайний случай местный работник подключает к 220 располагает в 50 см от микрофона и жмет на кнопку).
