Слабо работает АГИДЕЛЬ
Сообщение RING »
После ремонта насоса в мастерской, он не создаёт давления! В чём проблема. Может быть изменилось направление вращения? Как сделать реверс?
схема обмоток Агидель
(18.02 КБ) 684 скачивания
Сообщение Андрей Бедов »
Поменять местами выводы одной из обмоток.
Сообщение RING »
По подробнее, исходя из номерации обмоток, можно ))))))
Номерация выводов
(18.05 КБ) 626 скачиваний
Если пусковая обмотка отключается после пуска, то реверс не получится. Я не заметил выключатель, и подумал, что это конденсаторный двигатель с двумя рабочими обмотками.
А что, направление вращения крыльчатки разве не обозначено?
Сообщение Martin76 »
RING писал(а):После ремонта насоса в мастерской,
Может у тех, кто его так "отремонтировал" в первую очередь потребовать это объяснить и устранить?
Сообщение RING »
Вопрос остался открытым, мастер не оправился после праздников ((((
Ну если так уж "горит", то поменяйте местами выводы рабочей обмотки. Вдруг?..
Хотя неисправность может таиться и в неправильной сборке.
Вернуться в «Практика»
