Подобрать проводник для солнечных элементов
Сообщение titans2014 »
Все привет. купил солнечные элементы 156*156. 0.5В до 8 А. На них есть три дорожки. т.е. я так понимаю, что бы на один проводник не накладывать большой ток. К сожалению на токопроводящих специальных жилах решил с экономить, т.к. дома валяется полно проволоки с припоем. В общем есть проволока 0.75 мм и 1,25 мм. Хочу посоветоваться, что лучше использовать для соединения элементов между собой? Я рассуждаю так: 8 ампер на три проводника- в среднем до 3 А на проводник. Может 0.75 выдержит? т.к. 1,25 достаточно кривой, очень не удобно работать пока выпрямишь. Или все таки стоит помучаться?
Сообщение Vasilii »
Что значит: "пока выпрямишь"?. Он одножильный что-ли? Нужно применять многожильный гибкий 1-1,5 мм. кв.
Не мешайте мешать!
Сообщение _RUS73_ »
Мучился я тоже с этими солнечными элементами, особенно с пайкой проводников.
В итоге купил медную фольгу, нарезал полоски, полудил. Их и использовал.
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
Вернуться в «Практика»
