Проблема: залипают контакты герконового реле.
Сообщение rashpel777 »
Устройство на схеме предназначено для включения любым ИК-пультом дверного радиоглазка и последующего его автоматического отключения. Нагрузка состоит из аналогового глазка и радиопередатчика видеосигнала и составляет 130мА на 9в.
Времязадающий конденсатор С2 позволяет удерживать нагрузку около 30 сек. Все бы хорошо, но почему-то залипают контакты реле. Параллельно контактам RC-цепочки не спасают положение.
Хотел бы услышать ваши предложения по решению проблемы. Может кто-то уже решал похожую задачу и успешно решил ее по своей схеме. Поделитесь...
Последний раз редактировалось aen Пн май 12, 2014 00:25:02, всего редактировалось 5 раз.
Причина: Исправил. Нарушение Правил форума п.2.6
VT1
Сообщение VT1 »
Всего вернее слишком большой ток через геркон.
Сталкивался с подобным.
Правда у меня было легче, т.к. геркон управлялся постоянным магнитом и я просто поставил геркон на больший ток. Правда размеры у такого геркона были больше.
Сообщение Enman »
На входе устройства, видимо, тоже электролит, ток зарядки которого и спекает контакты. Т.к. в схеме (чтоб тебе самому такие схемы показывали... :), ...трудно кликнуть проверить??? )реле используется в качестве порогового устройства, то его контактом можно коммутировать базу ключа на pnp транзисторе средней мощности (и два резистора).
Enman писал(а):На входе устройства, видимо, тоже электролит, ток зарядки которого и спекает контакты. Т.к. в схеме (чтоб тебе самому такие схемы показывали... :), ...трудно кликнуть проверить??? )реле используется в качестве порогового устройства, то его контактом можно коммутировать базу ключа на pnp транзисторе средней мощности (и два резистора).
Что на входе нагрузки - не имею понятия, хотя, по всей вероятности, да
За схему извиняйте, но так вставилось.(вроде исправил)
А вот с транзистором можно фрагментик?
Вам нужно прочитать Правила форума.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538
Нарушение Правил форума п. 2.7
aen
Сообщение Enman »
Спасибки Enman, я как-то про такой вариант не сообразил. Но есть небольшая загвоздка - биполярный транзистор сожрет почти 1в напруги( 0,7в), а это может оказаться критичным для питания видеоглазка (для него 12в треба, а я его и так 9в запитал). Говорят, что полевики в ключе с на много меньшими потерями работают, но я с ними как-то мало общался. Можно фрагментик с каким-нибудь полевиком наваять?
Сообщение Enman »
Схем ключей полно...Полевик с P-channel....левый резистор больше 20К поставить.
IRLML6402....
Последний раз редактировалось Enman Пн май 12, 2014 00:27:09, всего редактировалось 2 раза.
Enman писал(а):Схем ключей полно...Полевик с P-channel....левый резистор больше 20К поставить.
Хорошо. Спасибо. Понято. Буду дерзать.
Последний раз редактировалось aen Пн май 12, 2014 00:26:31, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение Правил форума п.2.7
aen
Сообщение aen »
Личку пожалуйста прочитайте.
Вернуться в «Практика»
