Схема ЦВ телевизора ГОРИЗОНТ 61ТЦ - 416
Dm7203
Сообщение Dm7203 »
Помогите найти схему цветного телевизора ГОРИЗОНТ 61ТЦ - 416 .
К сожалению есть только фото задней крышки ( телевизор сейчас далеко )
Тут еще такая непонятка , смотрю фото 61ТЦ-416 и он не похож на тот что стоит у меня , ни внутри ни снаружи ( хоть и на крышке написано )
http://rw6ase.narod.ru/000/tw/gorizont61tc416.html
Смотрел фото многих телевизоров горизонт , но похожего ненашел .
saba
Re: Схема ЦВ телевизора ГОРИЗОНТ 61ТЦ - 416
Сообщение saba »
"...ОПЫТ, СЫН ОШИБОК ТРУДНЫХ..."
АлександрЛ
Ну, в 90-е годы телевизоры собирали все, кому не лень.. Ворованного с радиозаводов добра на радиорынках хватало с избытком, так, что ваш телевизор может быть просто "сборной солянкой".. Надо фотки делать не "наружи" телевизора, а "внутренности".. А ещё проще- смотрите маркировку плат, и по этой маркировке ищите схемы.. Ну, или выложите достаточно крупные фотографии плат...
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 8#p2015018 вот предлагают ОТДАТЬ комплект плат, которые, в принципе можно использовать в вашем телевизоре..
Единственно- размер кинескопа, но там вся разница в напряжении питания строчной развёртки..
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Мои платы от Рубина, скорее всего 71 см, и насколько я помню те модели, У Горизонта, как и Рубина, в одном корпусе были разные варианты начинки. Так что есть вероятность совпадения. Мой комплект - с видеоусилителями на плате кинескопа.
Схемы сохранились только на Рубиновскую серию
АлександрЛ
Ну, на счёт 71 см, вы, конечно, пошутили.. Самый большой кинескопный телевизор, выпущенный в России (СССР) имел диагональ 67 см.. И то, на импортной трубе, "наши" были только 61.. Дело в том, что, почти вся "начинка" телевизоров 3 и 4 поколений была некоторым образом "унифицирована", в 3-м поколении были раздельные МРК и МЦ, в 4 поколении они были сделаны на одной плате.. Ну, состав микросхем иногда разный.. В 3 поколении было предусмотрено экранное меню, в 4-м оно было сделано... Так же и развёртки- если целиком, то можно поменять, в 3-м поколении строчка и кадры были на разных платах, в 4-м- на одной, а кадры- сделаны как субмодуль..
Муркиз
Сообщение Муркиз »
А может быть, и 67. Уже забыл, какой размер был у финской трубы.
У меня был постоянный приток блоков новинок с Рубина, так что в модули управления с экранным меню у меня стояли и на 3 поколении.
И телеигра стояла, и часы - чего там только не было.
АлександрЛ
Мне в 1995 (кажется) году приволокли Электронику Ц-401, с целой трубой (точнее- недавно заменённой).. и выжженной электроникой.. Я туда весь комплект от 3- его поколения "встроил", вместе с пультом ДУ - был такой блок- с "красной мордой" с двухразрядным индикатором, и восемью резиновыми кнопочками..
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Хм... Аналогично, шеф!
Dm7203
Сообщение Dm7203 »
Меня интересует блок питания дежурного режима , он обязателен для работы телевизора ?
Можно подавать питание напрямую к основному БП ?
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Блок питания дежурного режима насколько я помню, там был выполнен на отдельном трансформаторе, от которого был запитан блок управления.
"Основной" БП автономен от него - подать-то напряжение можно, но телевизор функционировать не сможет.
Dm7203
Сообщение Dm7203 »
А для включения телевизора нужен какой нибудь сигнал ?
Или достаточно просто подать питание , шелкнуть выключатель ?
АлександрЛ
Если у вас телевизор, в котором блок ДУ питается от отдельного (собственного) трансформатора, то телевизор можно просто включить без ДУ, единственное, неизвестно, что от будет показывать при отсутствии сигналов, управляющих яркостью, контрастностью, насыщенностью и громкостью- они поступают с блока ДУ, правда, их можно "симитировать" при помощи четырёх переменников.. да, ещё управление СКМ (СКД, СКВ)- не будет настройки на канал..
Если блок ДУ получает питание от основного БП, - :dont_know:
Dm7203
Сообщение Dm7203 »
Когда подключал к сети вместе с дежуркой - телевизор не "стартовал" , реле не пускало напряжение на основной БП
Ну я подал напрямую к основнику - телевизор что то там засвистел и через секунду выключился , напряжение на выходе бп пропало ( неонка стоящая по 125 вольтам - потухла ) .
Бп вроде бы исправен , пробовал нагружать линию 125в лампочкой 220в 35вт - блок заводится , все напряжения в норме , по серьезнее нагрузить увы нечем .
Дежурка тоже вроде впорядке
Да , и подскажите меры предосторожности , что можно можно трогать , а что может и "ужалить" .
АлександрЛ
"ужалить" там может БП и строчная развёртка.. на выходе строчной развёртки- до 25 000 вольт.. Если у вас нет кардиостимулятора, то это- неприятно, но не смертельно.., там токи небольшие...
"смертельно" только то, что НЕПОСРЕДСТВЕННО связано с электросетью.. -
А всё- таки, что у вас там случилось?
Вот здесь: http://publ.lib.ru/ARCHIVES/E/EL%27YASH ... ..html#005 полно книжек по ремонту телевизоров, самого известного в СССР и в России автора...
Dm7203
Сообщение Dm7203 »
АлександрЛ писал(а):А всё- таки, что у вас там случилось?
Да вот даже не знаю !
Я его путем и осмотреть не успел :)
А сейчас он на даче пылится .
До скорого !
Martin76
Сообщение Martin76 »
Схема классическая, как и неисправности для транзисторной строчной развертки. Транзистор строчный проверь в первую очередь. Он может быть не пробит, а с утечкой в несколько килоом.
АлександрЛ
Скачивайте книжки, ссылку я давал.. И ищите ту схему, которая вам больше подходит...
Dm7203
Сообщение Dm7203 »
Оказалось что кинескоп разгерметизирован , в месте где к кинескопу подсоединяется плата откололся кусочек стекла :)
Вернуться в «Ищу...»
