Помогите разобраться с таймером 1 в меге32
Сообщение Василий_В2 »
Не могу понять в чем загвоздка, не срабатывает прерывание и все тут. Полазал по форуму похожего не нашел. Помогите пожалуйста!!
использую AVR Studio 5
контроллер АТМЕГА32
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
unsigned short sec=0, flag=0, min=0;
// обработчик прерывания по переполнению
ICR(TIMER1_OVF_vect) {
TCNT1H=0;
TCNT1L=0;
sec++;
flag=1;
void initTimer1(void)
cli();
TCCR1A=0; // выводы - нет,  шим -нет
TCNT1=0; // стартуем начиная с нуля
TCCR1B=2; // тактирование на 8
TIMSK|=_BV(TOIE1); // прерывание по переполнению ТС1
sei();
int main(void)
initTimer1();
while(1)  {
    if (flag==1){
		flag=0;
		if(sec>59) {
			sec=0;
			min++;
			if(min>59) min=0;
Сообщение ИС-пытатель »
А с чего взяли, что не срабатывает? где проверяете? в железе или в эмуляторе?
Переменные sec и flag объявите volatile. И на ваши переменные вполне unsigned char хватит.
Спасибо ИС-пытатель вроде разобрался )))
сделал некоторые изменения
int main(void)
//проверка на пробу правильно ли собрана цепь светодиода
DDRD|=_BV(PIN_LED); // pin D6 - output LED
PORTD&=~_BV(PIN_LED);	// v 0 - светодиод горит
_delay_ms(500);
PORTD|=_BV(PIN_LED); // v 1 - светодиод не горит
initTimer1();
while(1)
    if (flag==1){
		flag=0;
		PORTD&=~_BV(PIN_LED);	//  - светодиод горит (меняет 0->1, 1->0 )
		if(sec>59) {
Проверяю в протеусе, поставил volatile, все равно переменная sec не увеличивается ! и переменная flag тоже не меняется видимо какая то трабла с выводом переменных в протеусе, потому что светодиод висящий на ноге мигает при эмуляции.
Буду проверять на железе
Протеус частенько тупит с отображением значений переменных, хотя эмулирует в большинстве случаев более-менее правильно.
Сообщение oldmaelstrom »
чего-то я не заметил глобального разрешения прерываний :)
ONtOSbox
В InitTimer1. Я тоже сначала подумал, что это к прерыванию относится.
я конечно не профи, но мне думается что мало разрешить прерывания в initTimer1(), в главной функции их тоже надо разрешить
ONtOSbox
Кстати! Тема! Если, не ошибаюсь, СИ сохраняет и восстанавливает флаги при вызове подпрограмм (хотя, может, только при вызове прерываний). Василий ,попробуйте SEI перенести в main.
Проверил. Флаги только при вызове прерываний сохраняются. При вызове подпрограмм они не трогаются. Но лучше все равно перенести.
sei() перенес ничего не изменилось, но вот беда, не разобрался я еще с этим таймером - оказывается после срабатывания прерывания таймера программа начинает работать с самого начала т.е. с самой первой строчки функции main() - поэтому переменные и не плюсовались у меня. понял это когда эту строчку
удалил из While(1), и при этом светодиод все равно продолжал мигать.
Беда какая-то что делать не знаю, подскажите плиз !!!!
Василий_В2 писал(а): оказывается после срабатывания прерывания таймера программа начинает работать с самого начала т.е. с самой первой строчки функции main()
Такое бывает если разрешили какое-то прерывание, а обработчик для него написать забыли (или написали, но не для того). Но в Вашем коде вроде бы все норм. Василий, выложите весь код, пожалуйста.
вот мой код
AVRGCC2.c
(1.51 КБ) 167 скачиваний
Несущественно подправил. Так что должен делать Ваш код? Вы вначале зажигаете светодиоды, потом через полсекунды гасите, а потом, когда таймер срабатывает - снова зажигаете. И.. как бы все..
AVRGCC2.c
(1.94 КБ) 365 скачиваний
Программа должна была при включении зажеч светодиод потом через пол секунды погасить и дальше ничего не делать со светодиодом (при том что закоментированы две строки в main()) и считать счетчики sec и min - по факту получается что она (при закоментированных строках) продолчает мигает светодиодами как ни в чем не бывало!
Сторожевой таймер (watch dog) отключите.
Таймер не отключал, но вставлял в программу сбросы watch dog, также удлинял время срабатывания таймера1 до максимального (более чем срабатывает таймер watch dog) - все равно падает ровно на возникновении прерывания(наблюдал по регистрам в протеусе). Какая еще может быть причина?
ЗЫ: железка на которой все проверяется после протеуса такая http://microsin.net/programming/AVR/avr-usb-mega16.html (у меня вариант ATMEGA32) может быть это как-нибудь прояснит ситуацию.
ARV
Сообщение ARV »
я вообще не понимаю, как ваш код скомпилировался без ошибок! макрос для прерываний в WinAVR называется ISR, а не ICR, как у вас.
Спасибо огромное ARV переправил название макроса и все зааработало, уж незнаю как это получалось скомпилировать, видимо такая AVR Studio которая такое пропускает х.з. )))
Вернуться в «AVR»
