Помогите подключить TDA2030 к приёмнику kipo 308
Досталась колонка от центра, динамик, собрал. Был конструктор-усилок на 2030. При подключении к портативному DVD звук нормальный и регулируется хорошо. Есть приёмник вега 300 с вколхоженым в него приёмником от kipo 308 на CXA1019 и аналогах. Вега работает хорошо! Но не могу подключить TDA к приёмнику kipo! Звук со скрипами, потенциометр не помогает. Либо тихо, но чётко, либо вся громкость чётко! никак не могу согласовать! В разных местах подключал на плате веги, на плате kipo... Как согласовать ?
- Сэр Мурр
- Модератор
Re: Помогите подключить TDA2030 к приёмнику kipo 308
Попробуйте выход непосредственно с динамика, через делитель напряжения 10к/1 к.
У меня так подключена вега к нему, чтобы моно приёмник подключить к стерео. Но с TDA не прокатило. Допустим на большой громкости работает, на низкой тоже, а на середине всякие потрескивания звук искажается, как в СВ приёмнике при настройке
Если после темброблока подключить, то играет более-менее на самых басах, если чуть убавить бас, но звук сильно ВЧ, хотя в колонке стоит кроссовер на НЧ и ВЧ. От портативного DVD всё нормально было.
