Как обрабатывать звук с линейного входа?
Сообщение STRIKER_ZT_UA »
Хочу спросить: подскажите название софта для того, чтобы обрабатывать звук с линейного входа и передавать в линейный выход, при этом регулировать громкость, усиление, настраивать звук эквалайзером и возможностью быстрой записи в звуковую дорожку? :))
Сообщение khomych »
можно это сделать софтом Ableton Live в связке с ASIO4All. но это из рода Камазом с прицепом перевозить одну бутылку пива. возможно есть решения попроще.
из той же серии FL Studio, Nuendo / Cubase. попроще Virtual DJ - тоже справится, токо там, если не ошибаюсь, довольно криво сделана запись в файл
Сообщение kalobyte »
voxenego voxmorpher + vst loader
Сообщение Jack_A »
Да позволит ТС и мне спросить в его топике.
Что может записывать в файл то, что в данный момент проигрывается ? Например, звук из фильма. Городить приблуду ЛИН.ВЫХ. -> МИКР. ВХОД не хочу. Sound Forge вроде как умеет, но чтоб не такое монстрообразное и фриварное.
любой софт может записывать, даже стандартная звукозапить из виндовса
Сообщение wss60 »
Панель управления>звук>запись>включить стерео микшер.
Скачать любую программу для записи звука и в настройках выбрать стерео микшер.
Сообщение hrpankov »
.......скачать NERO.....
Сообщение Jack_A »
Ну что ж... Ответившие не в курсе. NERO я даже комментировать не буду. Стандартная программа записи может записывать звук, это не новость. Но мне надо записывать звук не со входа, а тот, что воспроизводит работающая на компе в данный момент прога. Насчет стереомикшера - нет такого в "Звуках". У меня W-XP .
Что ж, спасибо и за то.
Jack_A писал(а):... Насчет стереомикшера - нет такого в "Звуках".
Он не в "Звуках", а в настройках драйвера... Даже виндовый "регулятор громкости" имеет доступ к этим настройкам... Может, звуковая карта какая "нестандартная"? :dont_know:
Сообщение Jack_A »
Последним постом поставлена точка . Работает !
As, снимаю шляпу ! ... Аудио, встроенное в ноутбук.
Правда, за поисками средств записи забыл уже, что хотел записывть :( Но ничего, дело наживное.
Еще раз всем гран мерси.
........ и чем "NERO" недостоен? ........
Вернуться в «Интеграция с ПК»
