Цифровая радиосвязь на 10км
Сообщение КАШАК »
Добрый день :)
Есть необходимость связать 2 устройства на МК на большом расстоянии, как минимум 10км. Данных будет передаваться не много, поэтому высокая скорость не нужна, байт 10-15 хватит. Что посоветуете? Может есть какие-нибудь RF модули для этих целей?
Последний раз редактировалось КАШАК Ср май 14, 2014 11:22:19, всего редактировалось 1 раз.
Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию...
Сообщение igor-x »
как вариант - использовать GSM модули. при этом расстояние не ограничено.
второй вариант - взять р . станцию любительского диапазона и модем.
Сообщение КАШАК »
На счет GSM была идея, но не факт что он будет ловить там, где будет работать девайс. Рядом просто может не оказаться вышек. А что за станция, можно подробнее? :)
Сообщение svic »
http://alexval2007.ucoz.ru/forum/21-76-1 http://www.wireless-e.ru/articles/diapa ... 7_1_35.php
Сильно зависит от условий. РС подойдет почти любая с мощностью 2...5 ватт, только вот если нужен дуплекс, то проблем не миновать.
Сообщение КАШАК »
Связь нужна двухсторонняя, но одновременно в обе стороны передача вестись не будет. Передачу данных от устройства будет запрашивать базовый модуль. Т.е. пока я не отправлю команду, мне в ответ ничего не передается.
Сообщение igor-x »
svic писал(а):РС подойдет почти любая с мощностью 2...5 ватт,
а вот интересно, ведь согласно порядка работы на любительских станциях оператор обязан в каждом сеансе связи сообщать свой позывной.. :))
или эта норма давно не работает?
Сообщение КАШАК »
Ну у меня работать все это дело будет вне пределов города, и модуль, с которым нужна связь, будет болтаться в воздухе на высоте до 10км, отсылая вниз только координаты и высоту.
Сообщение igor-x »
высоте до 10км,
здесь главный плюс - прямая видимость. а поэтому стандартные маломощные модули с антеннкой получше будут работать
Сообщение КАШАК »
Нашел вот такую штуковину http://www.digi.com/products/wireless-w ... -xsc#specs обещают до 14км., только вот заказывать надо фиг знает откдуа
Сообщение igor-x »
счас все культурные радиолюбители заказывают на Ebay, Alibaba ... да много откуда можно все это заказать
Сообщение КАШАК »
Да вот уже нашел http://www.ebay.com/itm/Xbee-PRO-S3B-90 ... 4ac5f21cf0 Вот только интересно, там действительно получится получить хотя бы 10км или нет?
Сообщение kalobyte »
тебе нужны трансиверы на 433 мгц 100мвт за 10 баксов
Сообщение КАШАК »
Можно ссылку? :) А то я только маломощные находил, до 1км.
Сообщение svic »
КАШАК писал(а):Вот только интересно, там действительно получится получить хотя бы 10км или нет?
Если есть прямая видимость, то легко. (Где-то уже упоминал, что передатчики вояджеров имеют мощу в 20 ватт а расстояние до них в последних сеансах составляло 6.5 млрд. км).
Про 433 - http://www.compel.ru/infosheet/EBWISE/C ... 34-PA-LNA/
Последний раз редактировалось svic Ср май 14, 2014 14:32:53, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение КАШАК »
Ладно, тогда беру их :) Тем более и к компу подключить можно без МК, там плата-переходник в комплекте
Сообщение Валентиныч2012 »
Попробуйте посмотреть 27Мгц диапазон (CB) СиБи. Разрешения не требует, 10км прямой видимости без проблем. По интерфейсу надо смотреть, я глубоко не вникал.
Р107, Р135, Р409, Р414, Р440, ну и П-321 - куда же без него)
Сообщение walkerru »
НА Фрикерфоруме были упоминания, что на трансивере cc1101 на десятки км вязались. Мэй би со штатным экстендером - не знаю.
Это - диапазон до гигагерца - 433, 868...
Во-во, ссылка про те кристаллы, только на предыдущую версию - cc1100
Сообщение НАПАЛМ »
svic писал(а):http://alexval2007.ucoz.ru/forum/21-76-1 http://www.wireless-e.ru/articles/diapa ... 7_1_35.php
Первая ссылка, первый пост. Ставили на школьные микроспутники. На самом спутнике антенка - кусок струны, на приемнике - 5ти директорный волновой канал. 5км в прямо видимости нормально принимало.
А чего всё по старинке - мощность, чувствительность... Алгоритмы цифровой обработки творят чудеса, уверенно распознавая сигнал ниже уровня шума! Может быть, и здесь проблему можно повернуть в программную плоскость? :dont_know:
Сообщение roman.com »
As писал(а):Алгоритмы цифровой обработки творят чудеса, уверенно распознавая сигнал ниже уровня шума!
Ресурсов МК может не хватить.
КАШАК писал(а):Есть необходимость связать 2 устройства на МК на большом расстоянии
А вообще интересно насколько низкий уровень сигнала может быть принят на МК. У кого есть реальные резутьтаты? :wink:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... &start=620
