подключение микрофонного усилителя
Артём2014
Сообщение Артём2014 »
Здравствуйте, уважаемые.
Недавно, совершенно случайно стал обладателем китайского набора для сборки микрофонного усилителя. Ну, думаю спаять то спаяю,а вот как подключить к плате питание и входы-выходы, не пойму.
Можете мне наглядно объяснить что да как? Можно даже на рисунке :)
1.На разъеме питания маркировка ac 12-0-12.... я так понимаю, туда подключить блок питания переменного тока. А можно ли просто трансформатор из китайского магнитофона ? Но на нём только 2 выхода. Получается,что средний контакт на плате не используется?
2.Как можно сделать, что бы устройство работало от кроны?Можно ли подать питание прямо после диодного моста?(если это диодный мост :))
3.Вход и выход имеют по 3 контакта-куда паять какой?
Прошу прощения за мои глупые вопросы.
Maykill
Re: подключение микрофонного усилителя
Сообщение Maykill »
на обратонй сторне если разводка есть- прорисуйте ...многое станет ясно
+ если даташит на микру найдёте
vem566
Сообщение vem566 »
Нужно обратить внимание, что питание двухполярное. То есть между землей и КАЖДЫМ выводом питания по 12 вольт, а между крайними выводами 24 вольта.
(130.1 КБ) 213 скачиваний
Maykill
Сообщение Maykill »
не стеро ли?
vem566
Сообщение vem566 »
Естественно стерео.
Darksoad
Сообщение Darksoad »
Артём2014 писал(а):Здравствуйте, уважаемые.
Сама по себе JRC4580 - DUAL OPERATIONAL AMPLIFIER соответственно 2 канала. Находишь даташитину и вперед!!!!
Питание
(50.32 КБ) 199 скачиваний
