Ноутбук после падения не выводит изображение на экран.
ASV
Сообщение ASV »
Знакомые принесли ноутбук, после падения перестал выводить изображение на экран. После включения светодиоды загораются, индикатор работы винчестера мигает, у тачпада при прикосновении загорается подсветка. Подсветка экрана работает. Ноутбуку лет 7, брали говорят за 20 где-то, Самсунг, процессор Пентиум 2 ядра, точнее не помню какой, жесткий по моему 250 гигов, 2 гб озу, знакомые попросили сходить в скупку, узнать за сколько его можно сбыть, ремонтировать не собираются. В чем здесь проблема, треснул чип видеокарты или какая другая проблема ? Может какой-то разъем от удара отключился, видеокарта там по моему встроенная, понимаю маловероятно, что самому удастся исправить, но все таки ? Если в скупке насчет него поторговаться, то какие ориентировочно цены назначать ? При подключении внешнего монитора по D - sub изображение не появляется.
Сообщение phenomen »
ASV писал(а):При подключении внешнего монитора по D - sub изображение не появляется.
Запусти ноут, подожди пару минут для загрузки ОС, тогда на клавиатуре переключись на внешний монитор.
Вероятнее всего треснула матрица.
ASV
Сообщение ASV »
Там скорей всего пароль стоит, можно как нибудь сделать чтобы до загрузки виндоус ноут внешний монитор увидел ? Или без загрузки драйверов он не определится ?
Должен опеределиться. На екране ввода пароля тоже должен переключиться. Звук загрузки ОС есть? Пробуй. Хуже ты ему не думаю что сделаешь.
ASV
Сообщение ASV »
Звука загрузки ОС нет, винда стоит ХР, звуки загрузки вроде появляются после ввода пароля, если я не путаю ничего ? На клавиатуре есть дополнительные символы, нажимаю с Fn ескейп - выход в спящий режим, уходит, нажимаю с Ф4, там нарисованы монитор - экран, никакого результата, на матрице никаких следов разбитого дисплея, как на сотовых, когда на экране цветное пятно нет. Может быть Ф4 нужно не просто нажать, а держать какое то время ?
ASV
Сообщение ASV »
Нашел в инете такую инфу: "LCD дисплей ноутбука залит белым цветом — обычно это просто плохое соединение дисплея и материнской платы. В таких случаях я переподключаю коннекторы на экране, потом на материнской плате, если не помогает — позваниваю провода." Это не мой случай ?
Если уходит в слип, значит запустился.
Мелодия загрузки екрана приветствия может быть отключена, но по дефолту она есть. Ну или звук отключен.
И во-третьих, нужно просто нажимать а не держать
ASV писал(а):на матрице никаких следов разбитого дисплея
Фонарик тебе в помощь. Ищи по углам а потом по всему.
Попробуй разбери и отсоедени-присоедени разьем дисплея, и запусти ноут.
Попробуй разбери и отсоедени разьем дисплея, и запусти ноут с подкл. дисплеем.
ASV писал(а):"LCD дисплей ноутбука залит белым цветом
Черный екран с включенной подсветкой... Сомневаюсь что твой случай.
ASV
Сообщение ASV »
Разъем дисплея, это как я понимаю который с обратной стороны матрицы ? Если он вылетел, его как лучше зафиксировать, на скотч, как я видел сейчас в одном видео?
Нет. Отключай тот, что подключаеться к материнке. но проверить другой тоже стоит. Он и без скотча должен хорошо держаться.
Сообщение Николай_С »
Мдя...
Перва-наперво, отключить АКБ и все проверки производить при питании от СЗУ.
Все разборки, переключения производить при отключенном питании.
Разобрать бук и крышку с матицей, проверить целостность разъемов и шлейфа.
Осмотреть материнскую плату на предмет трещин, разломов.
Проверить питание на разъеме матрицы (крайние соединенные вместе пины).
Если это не поможет - несите в СЦ.
ASV
Сообщение ASV »
Разобрал корпус, где материнская плата, над ней клава с 2 разъемами, щель между клавой и платой узкая, отключать не стал, потом бы подключать было трудно, но разъем Display Conn воткнут плотно. На матрице, разобрал, тоже никаких следов, что коннектор вылез. Наверное отнесу в скупку, больше в домашних условиях ничего не сделаешь, думаю.
Николай_С писал(а):Перва-наперво, отключить АКБ и все проверки производить при питании от СЗУ.
А в даном случае нет разницы. Ноут Запускаеться. Да и не думаю, что за столько лет батарея сохранилась.
Николай_С писал(а):Разобрать бук и крышку с матицей, проверить целостность разъемов и шлейфа.
Из той кучи ноутов после падения, что прошли через мои руки - около 80% с треснутой матрицей, 30% отказывались запускаться (только два удалось вернуть с мира иного), в 2 штуках был убит ЖД. Шлейф везде цел. Тем более, что трещины на мат. плате фиг увидишь даже под микроскопом.
Николай_С писал(а):Если это не поможет - несите в СЦ.
Если не поможет - дешевле купить другой.
