Нужно обрезать полузеркальное стекло, но обычным стеклорезом получаются грызаные края, может много сколоться. А мне нужно отрезать с минимальным возможными грызаными краями. Чтобы обтачивать поменьше. Ничего не могу придумать как это сделать. Кто и как обрабатывает стекло? Поделитесь
Обработка стекла
Добрый вечер!
Говорят, что роторайзер хорошо это может делать, но я не пробовал ...
http://www.youtube.com/watch?v=xUGL9UTo ... detailpage
Зеркальная мастерская .
Потому и спрашиваю.
От ролика постоянно края "грызаны".
Алмаз такого не даёт, но тренировка действительно нужна.
(выдержку руки под определённым углом, ещё набить надо)
Семь бед, один Reset.
Алмазный конечно хорошо, но есть еще из твёрдых сплавов. Он немного хуже. Надо купить потренироваться. Мастерская не вариант.
Ролик старый тупится и не дает нужной глубины риски для образования трещины.
Еще много от стекла зависит - если старое то режится плохо .
Если сколы небольшие то можно абразивным брусочком подравнять или если терпения хватит заполировать .
Но проще в стеклянную мастерскую
Я не ищу легких путей
Стеклорез - стеклорезу рознь!
В большинстве случаев алмазный стеклорез дает более ровный край, но толщина разрезаемого им стекла обычно не более 4-5 мм.
Хороший роликовый стеклорез можно приобрести в Питере на ярмарке "Юнона". Выложить правда придется за него 500 р. Я такой приобрел себе уже почти 15 лет назад и доволен им. Резал стекло толщиной до 8 мм. При резке стекла 4 мм получается "скозной" рез, т.е. трещина доходит до нижней поверхности листа. При покупке продавец предложит и вам самим убедится в его работоспособности на стекле толщиной 5-6 мм.
- Вот это отрезал уже приличное количество ответственных деталей. Отрезал и части от трехлитровых банок.
- (163.23 КБ) 652 скачивания
Стекло у меня 4 мм.
Для такой толщины можно попробовать и алмазный попробовать. Рекомендации по работе с ним наверняка и в интернете есть. В специальной литературе говорится, что правильный рез алмазом едва заметен глазу. Во время правильного реза слышен скорее легкий свист, чем хруст. Если рез получается матово белый, то нужно уменьшить нажим на стеклорез и/или изменить ориентацию кристалла относительно стекла и направления реза.
В этой же литературе операция резки стекла описывается как предварительная. Гладкую кромку вы не получите. В лучшем случае будет со стороны реза будет испорчено около полу миллиметра толщины.
Есть китайский стеклорез, потренировался на 3 мм стекле, хорошо режет. Но на стекле которое мне надо резать (4 мм) и размерах около 200 мм уже не берет. Края рвёт, и стучать надо сильно. На стеклорезе надпись 0-2 мм, похоже не наврали
Давно отрезал уже, потом 2 дня долбился со шлифовкой и наконец-то, сделал как нужно.
