Китайский mp3 плейер, виснет при выборе трека.
ASV
Сообщение ASV »
Заказал с али экспресс mp3 плейер:
Прошло месяца 4, пользовался мало, подключил однажды к компу заряжаться, залил ролики, отключил, включаю воспроизведение ролика - виснет, выбираю mp3 трек, то же самое. Разобрал плейер, может думаю есть кнопка для Хард ресета, не было. Написал китайскому продавцу на мыло с просьбой прислать прошивку, ответили ничем помочь не могут, похоже они только продавцы, не производители. Нашел информацию в инете, что Хард ресет можно сделать путем замыкания определенных выводов микросхемы плейера. Выкладываю фото микросхемы памяти, как я понял, и еще одной, если потребуется сделаю еще фото, кто нибудь может помочь ? Может можно обновить прошивку скачав с инета, поиском ничего не нашел, о варианте стоящей прошивки узнал из меню плейера.
http://s006.radikal.ru/i215/1405/36/9917f3920b8a.jpg
Сообщение Maykill »
а точную модель?
ASV
Сообщение ASV »
Точную модель плейера ?
Сообщение Андрей_Р »
А нет у них модели! Плеер стоит 10 долларов!
Сообщение Рязанцев Владислав »
10 долларов за такое- грабеж :)
Ваши хотелки за ваши деньги
ASV
Сообщение ASV »
В меню Firmvare version было написано:
Сообщение Maykill »
гы...это всё равно что на вопрос о модели платы ответить Ami Bios блаблабла....ниочём
ладно спрошу по- русски: НАЗВАНИЕ плеера и цифирки после него?
накрайняк ссылку на товар на Али
ASV
Сообщение ASV »
Вот ссылка http://www.aliexpress.com/item/1-8-inch ... 37904.html я по ней брал.
Сообщение Maykill »
на ritmix похож...
в проводнике-то на компе модель отображается?
ASV
Сообщение ASV »
Как флешка определяется.
Сообщение Maykill »
ваще без названий чтоли?
у меня вот к примеру
ASV
Сообщение ASV »
Я его разобрал, в смысле он без корпуса, сейчас попробую подключить аккуратно, посмотрю.
ASV
Сообщение ASV »
Верхняя строчка, в списке дисковых устройств это плейер, вытыкал кабель исчезал, воткнул появился:
http://s020.radikal.ru/i715/1405/87/1ef0275fdba8.jpg
Сообщение Maykill »
далее тупо вбиваете в поиск....находите прошивку с утилитой для...и на свой страх и риск, стоимостью 10$ :))
ASV
Сообщение ASV »
Можно по подробнее, плейеры еще не прошивал никогда. Вбивать в поиск actions his usb flashdisk ?
Сообщение Maykill »
буду краток(С)
https://www.google.ru/search?client=ope ... ons+player
http://www.x-drivers.ru/catalog/flash/d ... index.html
http://mp4file.ucoz.ru/forum/4-0-2
ну и понеслась...читайте вложеные инстукции -если они есть к файлам...если нету- едем дальше искать
ASV
Сообщение ASV »
Прошивку на плейер найти не удалось, к сожалению, слишком много китайских однотипных моделей было выпущено. Но нашел информацию:
" вопрос:
говорят что их можно убить если долго заряжать правда ли это? сколько стоит их заряжать?
ответ
Честно даже не подскажу. Я заряжаю по полчаса. На счет убивания, я тоже такое читал.
Здесь просто нет контроллера заряда.
Информация взята не с форумов по электронике.
Сейчас прочитал это, вспомнил, что перед тем как заглючил плейер, я его оставил включенным на зарядке от компа часа на два, скачивал музыку, после сразу включил, до того момента глюков не замечалось. Понимаю, что прямой связи между этим случаем и глюками нет, но все таки может разобрать плейер еще раз и проверить, прозвонить детали, которые отвечали за зарядку и это как-то повлияло ? Перепаять SMD не проблема, там по моему не BGA, конечно микросхемы китайские не найти думаю, но вдруг в обвязке что-то сгорело ? Кто нибудь может помочь по фотографии определить, какая микросхема отвечает за заряд, тогда уже скачаю даташит и буду думать ? Или дохлый номер, просто совпало и шансов ноль ? Если кто нибудь согласится помочь, завтра фото плейера, крупный план с обоих сторон сделаю. Фото платы плейера с обратной стороны:
