Реле с памятью
al
Сообщение al »
Ув. спецы!
Подскажите, какое устройство может решать такую задачу: нужно реле, которое переключается импульсными сигналами одной полярности. Т.е. пришёл импульс +12в, реле включилось; импульс закончился, а реле осталось включенным. Пришёл следующий импульс +12в, реле выключилось; импульс закончился, а реле осталось выключенным. И т.д.
Какие устройства решают такую задачу и как оно правильно называется (и где искать)?
Э...
Сообщение tych »
что-то типа делителя на 2 - счетчик.
nub
Сообщение nub »
Реле переключения ближний\дальний с волги газ31029 :wink:
Разбираюсь во всем!!! Практически все после этого собираю.
Сообщение Света »
al писал(а):...Какие устройства решают такую задачу и как оно правильно называется (и где искать)?
Это называется Т-триггер.
Можно взять микросхему, типа К561ТМ2, и на выходе поставить транзисторный ключ для включения реле и всё.
aen
Сообщение aen »
Вот нечто подобное обсуждали без логики. Там я в одном месте "облажался".
http://forum.cxem.net/index.php?showtop ... ntry325678
Но с логикой, как выше говорят, намного легче. В таких схемах нужно только предусмотреть установку схемы в определённое состояние при включении питания, если это критично.
al
Сообщение al »
nub писал(а):Реле переключения ближний\дальний с волги газ31029 :wink:
Вот, найти какое-то готовое реле было бы вообще идеальным вариантом. А оно щёлкает так же как обычное автомобильное реле?
Поставил я себе джойстик для магнитолы, магнитола pioneer и понимает команды этого джойстика; но не все, кнопка off например не работает. Я раздобыл паяльник и посоображав над схемой джойстика перерезал на ней дорожки от кнопки off и припаял к ней проводки. Т.е. при нажатии на эту кнопку два проводка замыкаются и получается импульсный сигнал.
А у магнитолы есть провод "mute" для подключения внешнего оборудования (типа телефона), и магнитола находится в режим mute тогда когда на этот провод подаётся земля.
Потому и хочется сделать бесшумно, будет неуместно если при нажатии на кнопку джойстика что-то будет щёлкать под панелью
Света, эту микросхему нужно будет программировать или она работает как есть? Какой транзисторный ключ к ней подойдёт, учитывая что все цепи чисто сигнальные а не силовые?
aen писал(а):Вот нечто подобное обсуждали без логики. Там я в одном месте "облажался".
С логикой это в смысле микросхема? Начальное состояние - всегда выключенное (при включении магнитолы звук не заглушен). Для этого нужно будет специально сбрасывать схему в выключенное состояние или она не запоминает свое состояние при выключении питания?
aen
Сообщение aen »
al писал(а):Я раздобыл паяльник
Я так понял, что опыта у Вас немного, поэтому я бы так сделал.
Если есть возможность приобрести поляризованное реле на 12 вольт с двумя группами контактов, то
Если бы достал обычные реле с такими параметрами то
Реле не обязательно такие. Можно любые, желательно с маленьким током обмотки и напряжением срабатывания 12 вольт и меньше.
Можно конечно полностью всё электронное сделать, но это будет труднее отладить.
На счёт реле. Мне например вот такие нравятся. Пятивольтовые нужно через резистор включить. Если реле на большой ток, то на входе можно тоже ключ поставить, как и на выходе.
http://www.megachip.ru/item.php?item_id=162261
Правда видел их только на картинке.
Сообщение Aheir »
Света писал(а):Это называется Т-триггер.
Чуть-чуть уточню, хорошо? К561ТМ2 - два D-триггера, включение D-триггера в счетном режиме (как показано у aen'a) позволяет получить счетный триггер, который иначе называют Т-триггером.
Или вот еще вариант того-же самого, с защитой от дребезга и с минимумом элементов:
http://www.chipinfo.ru/literature/radio ... g/p50a.gif
Ну только вместо сенсора надо прикрутить Ваше управляющее воздействие.
aen
Сообщение aen »
Ему бы и от второго реле можно избавиться. Там бы полевик какой поставить, но я в современных комплектующих уже отстал.
Сообщение Aheir »
В принципе, да, если не нужна гальваническая развязка (хотя можно и на полевике с развязкой сделать).. Но об этом нам ничего не известно.
al
Сообщение al »
А что такое K1 на схеме?
И можно ли сделать чтобы выходной сигнал был - а не +?
Сообщение Паятель »
al писал(а):А что такое K1 на схеме?
Реле.
al писал(а):И можно ли сделать чтобы выходной сигнал был - а не +?
Это как?
Сообщение Света »
Реле с переключающими контактами может работать как на замыкание цепи, так и на размыкание.
А если вам нужны управляющие сигналы (логические), то у триггера есть два выхода, прямой и инвертирующий.
