Начинает звенеть дроссель при регулировании тока HV9961
Сообщение EvgenPF »
Здравствуйте! Собираю управляемый драйвер для светодиодных светильников на основе стабилизатора тока HV9961. Проблема заключается в появлении звона дросселя при регулировании тока, т.е. при подаче ШИМ на ножку PWMD микросхемы. Если кто сталкивался с подобной проблемой или может помочь, отпишитесь. Буду очень признателен!
Сообщение seagull72 »
неплохо было бы схему посмотреть, это раз. осциллограмму с затвора полевика, это два, что на токозадающих резисторах творится - тоже интересно, это три.
Живём как положено. Положено на всё.
Сообщение neon »
схема не поможет (она простая), как и осциллограммы. Вывод PWMD просто включает и выключает преобразователь, соответственно дроссель звенит с частотой на выводе PWMD. Частота там явно ниже 20 кГц. Необходимо сделать преобразователь PWM в аналоговый сигнал и воздействовать на вывод LD.
"То, что я понял, - прекрасно, из этого я заключаю, что остальное, что я не понял, - тоже прекрасно". Сократ.
Сообщение EvgenPF »
Спасибо.
