Сопротивление резистора последовательно с первичкой
Сообщение Wals111 »
Доброй ночи!
подскажите пожалста-как расчитать сопротивление резистора включаемого последовательно с первичкой трансформатора на 220в. в сеть 230в. ???
трансформатор питания часы-приемник VITEC (ВИТЕК)-около 10вт,вторичка-обмотка со средним выводом.
для ограничения пускового тока (первичка тонкий провод 0.06),
первичка расчитана и намотана на 220в.
Сообщение Телекот »
Не нужен там резистор он и так будет работать, просто будет чуть больше ток ХХ.
Сообщение Vovk_Z »
Если хочется (а иногда и реально полезно), можно ставить резистор номиналом около величины активного сопротивления первичной обмотки, т.е. ориентироваться на него.
Трансформатор 10 Вт: это значит сопротивление первичной обмотки, допустим, 400 Ом. Значит резистор 100-390 Ом, 2-5 Вт.
Сообщение Serj66610 »
270 ом 1Вт.
