Подключение двигателя АОЛ
Сообщение sin4ez »
Попросили помочь с подключением асинхронного двигателя типа аол 012-2-с к однофазной сети 220В, для всяких хозяйственных нужд (то ли станок самодельный будет то ли еще что).
Есть пока что только фото, на днях поеду на митинский. Соответственно хочется знать, что там купить.
Полистал теорию, но голова пока занята другими вопросами. Может кто такой использует или практика богатая, то есть сразу скажет какие именно конденсаторы взять (теория опять же прочитана, вопрос в практике). Понятное дело, что тип МПГО, МБГП, КБП или МБГО. А ёмкость? Читал, что не звездой надо, а как-то иначе, чтобы было правильнее, а не только тупо проще....
Да и где взять шкив, внутренний диаметр 8мм...?
Сообщение Vasilii »
sin4ez писал(а): Понятное дело, что тип МПГО, МБГП, КБП или МБГО. А ёмкость? Читал, что не звездой надо, а как-то иначе,
Лучше МБГЧ или другим для переменного тока, 6-7мкФ на каждые 100 Вт. Обмотки соединить треугольником. Извините за краткость :) .
Да, напряжение кондёра более 250В, а еще лучше 400.
Не мешайте мешать!
Сообщение Jack_A »
Сообщение sin4ez »
Исходя из формулы
Сраб=66*0,12=7,92Мкф
Спуск=3*Сраб=23,76Мкф
Купил я вот такой, на 8мкф, как пусковой продается, пойдет в качестве рабочего?
Я вижу на табличке упоминание про ТОК, это случайно не номинальный ток статора?
Сообщение kEDot »
Для таких малюток шкивы из фанеры нормально работают.
Mundus vult decipi, ergo decipatur.
Сообщение Пилот »
Конденсатор похож на CBB60/61, пойдет. Ток статора, там других обмоток нет. 24 мкФ че-то много, я на 250 Вт 15 мкФ вешал. кстати для большей мощности обмотку надо переключить на треугольник (как раз 220 В)
Сообщение sin4ez »
Конденсатор CBB61 да.
24мкф по формуле же.
А что обычно бывает если меньше\больше чем надо?
Сообщение kEDot »
sin4ez писал(а):А что обычно бывает если меньше\больше чем надо?
Меньше - "не тянет" ,больше - греется. Тут ещё есть такой момент, что необходимая емкость конденсатора зависит не от того что написано на шильдике двигателя, а от мощности отбираемой с его вала в данный момент времени.
Сообщение Пилот »
Я подумал рабочий 24 мкФ, а это пусковой только. К слову мелкие движки без пусковых нормально пускаются, поставить на него 7 мкФ и тумблер для включения и радоваться
Сообщение ku202a »
У меня АОЛ-012/4 80 ватт 1390 об. Схему подключения предложили такую:
Будет работать?
Добавлено after 2 hours 40 minutes 46 seconds:
Шо? Ветка сдохла?
Сообщение pasha_zv »
хмммм. будет.
а 80 ватт - это куда?
маленький вентилятор и рожу обдувать?
когда головой думаешь. от перегрева мозгов.
на большее его не хватитъ
ЗЫ. мощность напополам подели - вот что получишь.
LIVE - EVIL
Сообщение ku202a »
[uquote="pasha_zv",url="/forum/viewtopic.php?p=3457415#p3457415"]хмммм. будет.
ЗЫ. мощность напополам подели - вот что получишь.[/uquote]
800 ватт, не обратил внимания на ошибку. Я такую схему вижу первый раз, поэтому спросил. Надеюсь у вас от этой схемы мозги не перегрелись?
