Магнитола JVC JD-323
Сообщение Valera1961100 »
Помогите с ремонтом магнитолы JVC JD-323.
перепутал "+-"при подкючении! Поменял тда-7377, конд-16в-1000мкф, Транзисторы- л7805(2шт) и Б772 и Л7809.Все диоды.
Подключаю, дисплей не горит и греется трансформатор где-то кз или что-то еще. не могу разобратся . помогите пож.
(199.41 КБ) 557 скачиваний
Сообщение hflbr66 »
еще искать надо вам
Сообщение Чумак »
Valera1961100 писал(а): Транзисторы- л7805(2шт) и Б772 и Л7809.
Нет таких транзисторов. Пожалуй, к мастеру Вам надо.
ну тогда я нанюхался валерянкиll
Сообщение Martin76 »
Не знает Гугл такой модели у JVC, и по используемым деталям на эту фирму тоже не похоже, там комплектация Panasonic, Sanyo и Toshiba, STM не разу не видел ничего в них, китай это. Фото ее кишков лучше бы показали.
Martin76 писал(а):Не знает Гугл такой модели у JVC, и по используемым деталям на эту фирму тоже не похоже, там комплектация Panasonic, Sanyo и Toshiba, STM не разу не видел ничего в них, китай это. Фото ее кишков лучше бы показали.
смотри.
сделаю фото пришлю
Ищите еще стабилизатор 5В для питания мозгов магнитолы, он может быть 78L или транзистором.
Martin76 писал(а):Ищите еще стабилизатор 5В для питания мозгов магнитолы, он может быть 78L или транзистором.
подкючаю маг выпрямитель 14в до гнезда вольтаж падает до 2вольт стаб целый прозванивал провода черный -кра.+желты.стояночный конд.16в1000мкф.целый две тда подкючил на разем так легче менять до тда доходит 0.158в также на стаб чей он непонятно но некитай лейбы нет все на латыни.
Прозвоните между + и - питания, мог быть пробит защитный диод.
Martin76 писал(а):Прозвоните между + и - питания, мог быть пробит защитный диод.
щя попробую выпаять ипрозвою а также проверю транс на омы.
д2 целый прозвонил транс показывает 23.3.ома
А трансформатор то как подключается, уж не напрямую ли к мафону?
Martin76 писал(а):А трансформатор то как подключается, уж не напрямую ли к мафону?
Смотри на фотку.
транс и диод
(209.32 КБ) 649 скачиваний
Сообщение Инсульт »
кз по питанию? отпаяй временно шину питания логики "я смотрю настолько кустарный китаский девайс" что нет разъемов. Прозвони до и после наличие кз, если есть пробивай "дохляка" 18650 батарейкой до прогрева или возгорания.
Debugged programm was unable to process exception.
Сообщение Чумак »
Смотри на фотку.
:shock: ППЦ! Афтор, тебя спросили КАК гамнитола подключена, к постоянке или переменке.
Valera1961100 писал(а):Смотри на фотку.
Я пытаюсь понять, трансформатор - это блок питания или чисто трансформатор, который переменкой подключается прямо к питанию магнитолы.
А по виду я был прав - не JVC 100%.
Сообщение Инсульт »
не трансформатор то а фильтр. я бы подумал что транс дежурки.. в машине? да ладно :) От переплюсовке транс бы не сгорел разве что с сильным дымом который не заметить было бы нельзя. Проверяй шины питания 5в почему 5? потому что :)
вот еще фото
кружки-замененные детали
(237.34 КБ) 436 скачиваний
вот трансформатор 23,3 ОМ
(179.85 КБ) 646 скачиваний
