Приводы! Как это?
Сообщение es131245 »
Заранее прошу прошения, никогда не делал ничего, что "шевелится". :lol:
Задача сделать систему поочередного автоматического измерения параметров какого-то количества образцов.
Вроде почти все понятно, координатный столик (матрица образцов), приводы ХУ и контроллер (вывод может в PC? или LCD?)
Алгоритм прост: выставил первый, померил, следующий.
Нашел на полках шаговые приводы от старых флопиков типа "4H4018S".
Но управлять приводами? И может игра не стоит свеч? Если ли готовое решение?
Фото подобного
(36.92 КБ) 538 скачиваний
4H40.pdf
Даташит на 4H4018S
(99.04 КБ) 667 скачиваний
Сообщение Gudd-Head »
Это не привод, а шаговый двигатель.
Сообщение Дмитрий М »
Посмотрите на сайтах конструкторов CNC станков... там всё описано. И, как ранее замечено, шаговик и прочие моторы это только моторы, а привод это сложный механический узел из мотора, преобразователя вращения в позиционирование рабочего инструмента и средст контроля (обратной связи) этого позиционирования. Что зачастую на порядки сложнее и дороже самого мотора.
Сообщение kalobyte »
купи старый плоттер, там ему только команды управления надо посылать, а это легко отследить и наклепать свой драйвер при необходимости
Вернуться в «Практика»
