Драйвер бесколлекторного двигателя
Сообщение Evgeniy991 »
Добрый день.
имеется вот такой импеллер http://www.aliexpress.com/snapshot/6094979692.html
- Общий вес: 85g
- Диаметр вентилятора: 80 мм
- Тяга: 780
- Мощность: 320 Вт
- Походный безщеточный:
- Частота вращения (Кв): 4500rpm / V
- отсутствие тока нагрузки: 2.2A
- Ток нагрузки: 28.5A
- Вал Dia. : 3,0 мм
- отсутствие скорости нагрузки (оборотов в минуту): 49980
- Число оборотов холостого хода (оборотов в минуту): 30320
- Входное напряжение: 11.1V
в общем нужен блок управления, как я понимаю ампер так на 30, подскажите пожалуйста схемы включения в будущем буду устанавливать на самолет и управлять с помощью вот этого http://radiokot.ru/circuit/digital/game/20/
и еще один вопрос на самолете будет 2 таких двигателя можно ли будет поставить блок управления на 60 ампер и подключить последовательно или на один двигатель один драйвер??
Сообщение Enigm »
А вас не смущает что это дискретная аппаратура и не подходит для таких вещей.
Тем более на импелерниках с их скоростью, нужно плавно управлять , а это уже пропорциональная аппа.
Вот вам длинная ветка по таким регуляторам. http://forum.rcdesign.ru/f8/thread12183.html
Вот есть схемы готовых рабочих регулей http://wladislaw-sl.narod.ru/blmc-sl/blmc-sl.html
Если лень и хочется подешевле вот тут можно взять готовый http://www.parkflyer.ru/28536/product/102843/
Там же можно взять простенькую полноценную аппаратуру например http://www.parkflyer.ru/28536/product/9042/
И если решили занятся авиамоделированием или просто полетать вот http://forum.rcdesign.ru/ вам в помощь.
Благодарю за помощь))
Только не очень радуйтесь "низким" ценам на паркфлаере.. Там доставка дорогая, у них выгодно заказывать много, тогда доставка немного "растворяется"..
Сообщение Enigm »
За то не надо парится с пайпалом и иностранным языком работая напрямую.
А сей час так вообще траблы с визой.
И накрутка не такая уж и большая, а вес это не паркфлаерская фича, а оригинального сайта, я сравнивал , раньше тоже напрямую покупал.
Да и купить готовый регуль на 40а с доставкой, все равно будет дешевле чем стоимость деталей на самодельный, это еще не считая потраченного времени и сил.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Сб июн 07, 2014 20:34:53, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7 правил форума. Подредактировал. Предупрежден!
Enigm писал(а):И накрутка не такая уж и большая, а вес это не паркфлаерская фича, а оригинального сайта, я сравнивал , .
ОРИГИНАЛЬНЫЙ - это вот этот?: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 9_Amp.html
Сообщение Enigm »
Да этот , по доставке цена одинакова, на сам товар на паркфлаере выше, хотя может что уже и изменилось.
Ну каждому свое , сам там покупал пока на недобор нарвался, запарился переписыватся )))
http://hobbyco.ru/index.php?route=information/contact
Ещё вот этот магазин был, но, видимо, "не срослось".. В какой- то из них я дозванивался, "обозвал" их ПОСРЕДНИКАМИ, а они себя "гордо" называли "ДИЛЕРАМИ"... Но подтвердили, что они "получают деньги, и заказывают на хоббикинге".. по срокам- хоббикинг + 2 - 3 дня...
Сообщение Enigm »
Ну паркфлаер не скрывает что он посредник и пишет каких именно магазинов, кому надо тот и на оригинальные сайты пойдет и купит там.
Мужики в общем человек я в авиамоделировании новый, но в рынке что то понимаю пока лучше аллэкспресса на нашел.(единственный минус ждать дней 20)
а вот на счет самих деталей рассудите на мой взгляд очень даже хороший выбор и цена радует))
2 x импеллер с бесколлекторником http://www.aliexpress.com/snapshot/6094979692.html
2 x Регуль - http://ru.aliexpress.com/item/1pcs-30A- ... 00301.html
6 x сервопривод http://ru.aliexpress.com/item/Micro-9g- ... 84540.html
ну как такая комплектация,, да на счет идей это все для самолета а точнее су 27
Su-27Plans (1).pdf
черчеж су 27
(658.45 КБ) 188 скачиваний
Ну, Сушка- это на 10 секунд полёта... Как я где- то прочитал- "любой самолёт рано или поздно приземлится, а вот КАК он приземлится- задача пилота..." :)))
В авиамоделизме- как в "настоящей" авиации- начинать надо не с истребителя, а с "небесного тихохода"..
Например, типа такого:
http://www.planes.shopntoys.ru/radioupr ... -4g-detail
http://www.art-tech.com/en/productview.asp?id=204
http://www.nitroplanes.com/3charwidrpaf.html
http://www.shopntoys.ru/novosti/205-art ... l-samoleta
Стоят ( на выбор) в районе 5 000 рублей, в комплекте идёт (в зависимости от модели) трёх или четырёхканальная система радиоуправления, в самой нижней ссылке- четырёхканалка на 2,4 ГГц, которую в дальнейшем можно применить и на другой модели.. Довольно "удароустойчивая" моделька, которая позволит потренироваться "правильно дёргать джойстики".. А начинать надо с авиасимулятора.. Самый "примитивный", и к тому же бесплатный- FMS.. Единственно- "летать" надо - либо с РУ- пульта- ну, или с чего- то "очень похожего".. я себе на базе МК делал "пульт" Mjoy.. потом уже поменял на стандартный пульт..
Я бы себе тоже дракончика купил бы, если бы цессну не купил.. и ещё плюс- в магазине "Пилотаж" была какая- то распродажа, "урвал" пару полнокомплектных модели по 1000 рублей.. Одна - на четвёртой или пятой попытке взлететь попала в "автокатастрофу" :))) :)))
Сообщение Enigm »
А мне эти верхнепланы не пошли ))
Я вот с чего начал http://forum.rcdesign.ru/f81/thread180709.html 4 листа потолчки пару линеек и банка клея титана , летает отменно .
А вот с импеллеров начинать не советую, убьете модель сразу же , и бросите это занятие ))
Хотя если любите ходить по собственным граблям, то удачи вам в этом деле.
"Грабли"- наша любимая игра... Хотя, на форуме иногда тяжело разобрать, правильно ли написали в ответ, или человек просто "пёрнул".... :))) :)))
Сообщение TheTERMINATOR »
Enigm писал(а):А сей час так вообще траблы с визой.
Брехня. Практически каждый день делаю оплату с визы напрямую и через палку, никаких проблем.
Любой перекупщик, как паркфлаер, не вызывает доверия при возникновении конфликтных ситуаций.
Я вот такую штуку сейчас дособираю и хочу ее установить на самолет)))
http://radiokot.ru/circuit/analog/video_tv/01/
а на счет импеллеров что неужели зря заказал, чем они плохи, скорость большая???
да мы легких путей не ищем, я не буду покупать готовый, сам собирать буду
а пока вот что нашел http://www.youtube.com/watch?v=FCAkQ1t9eLI
это чудо собирать не буду пока что а вот советы штука полезная, мне для сушки пригодится
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Сб июн 07, 2014 20:45:06, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.2 правил форума. Подредактировал. Предупредил!
Evgeniy991 писал(а):Я вот такую штуку сейчас дособираю и хочу ее установить на самолет)))
Ну, собрать- то вы её можете, а вот на самолёт поставить- вряд ли... 10 - 20 метров (максимум- 50, и то вряд ли...) для самолёта- как- то маловато будет...
Сообщение Enigm »
У каждого свой опыт.
Я напрямую заказывал и была посылка не комплект , так я подчти 2 месяца с ними бадался пока они мне вернули разницу.
А с Парком проблем не было , отправил фотки и через 3 дня средства на счету.
Ну а с визой я просто предположил, ибо писали про ограничения на перевод за границу , как это сказалось на палке я не в курсе.
Сообщение Enigm »
Evgeniy991 писал(а):да мы легких путей не ищем, я не буду покупать готовый, сам собирать буду
По мне так цеснна скучна.
Вот моя.
Поэтому сделал Слойку , http://forum.rcdesign.ru/f81/thread180709.html, летать может быстро и медленно и пилотаж крутит неплохо.
А совет вам один, не начинайте сразу с Сушки , для начало что нить простое соберите.
Ведь Сушка не даст вам время на раздумье, а по началу вы будете очень сильно путаться при полете от себя и на себя , в голове реверс включать надо будет, а к нему привыкнуть надо.
Вы уж тогда в симуляторах авиамоделей сначала попробуйте.
Сообщение Enigm »
Я не парился на счет видео передачи , видео передача это для ФПВ полетов, далеко и только по камере.
Я купил такое http://www.parkflyer.ru/product/101880/ прицепил и полетал с записью.
Вот что получилось , небольшая нарезка с разным расположением камеры.
Летал на слойке
http://www.youtube.com/watch?v=dVtnWGscVmg
Спасибо большое за ответ, скорее всего параллельно буду собирать что вы предложили, ну а на счет сушки, куда же теперь без нее, товар уже в пути, эх надо было раньше на форум зайти
ну ладно на счет видео передатчика его мощность (если правильно расчитал) в пределах 360 - 420 мВт
какое это расстояние
и что вообще закон об этом говорит
покупал специально две камеры
http://www.bibi66.ru/sale/18513?page=5
http://www.marketphones.ru/shop/video/camera/jmk-jk018/
за 700 и 600 руб соответственно
Последний раз редактировалось Evgeniy991 Сб май 24, 2014 17:42:08, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «Практика»
