ФУОЗ "УКТУС-3" Урал/Днепр/Иж/Ява/ВАЗ
pcb
Сообщение pcb »
Продам ФУОЗ "УКТУС-3"
Под любой мото-двигатель:
+ ИЖ
+ ДНЕПР
+ УРАЛ
+ ЯВА, JAWA
+ Любой оппозит
Под любой авто-двигатель:
+ ВАЗ
+ ГАЗ
+ AUDI...
+ любой 1, 2х, 4х и т.д. цилиндровый двигатель
Используется для двухтактных, так и для четырехтактных двигателей
Состав комплекта формирователя УОЗ:
+ Памятка со схемой подключения
+ Блок адаптивного формирователя угла опережения зажигания
Сам ФУОЗ включает в себя в одном корпусе:
+ мощный коммутатор
+ микропроцессорный формирователь угла зажигания - используется процессор ATTINY2313
+ пластину-радиатор, используется для охлаждения силового транзистора и как крепеж к чему либо
Преимущества именно этого ФУОЗ:
+ используется быстродействующий микропроцессор
+ встроенный алгоритм калибровки избавил от чувствительного элемента - кварцевого генератора
+ используется просчет угла опережения зажигания "онлайн" - в реальном времени
+ в ФУОЗ уже имеется мощный коммутатор - не нужно покупать внешний коммутатор
+ в катушке зажигания запасается энергии сколько необходимо, не больше, что экономит энергию
+ все выполнено в одном корпусе, не нужно больше путаться в проводах "зажигание-фуоз-катушка"
+ по выводам совместим с коммутаторами ХХХ.3734, включается вместо штатного коммутатора
+ используется шторка "лепесток" или "бабочка" на 60 градусов по коленвалу, 30 по трамблеру (авто)
+ можно построить любую кривую УОЗ для любого двигателя
+ высокое быстродействие позволяет рассчитывать до 18 тысяч оборотов
+ точность установки угла 0,1 градус (в зависимости от точности "шторки")
+ используется "магазинный" датчик Холла
+ ФУОЗ может работать со схемой оптического датчика, выведено стабильное питание 5В до 50 мА.
Наименование "УКТУС-3"
Количество - 1 шт., можно изготовить под заказ
Цена = 25003000 рублей, 100% предоплата на карту СБ или иными способами
Отправка из Екатеринбурга
Доставка по РФ почтой России, по прейскурантам почты России, самовывоз
Вне РФ отправки не будет, за исключением США, Белоруссии, Казахстана
Связь в ЛС или на почту PCBADM на мэил ру
Внешний вид, со снятой крышкой:
Разработал:
-BLDC
-ФУОЗ/МПСЗ
-SMART BMS
-ECU/EDC на STM32F4(43%)+CPLD(57%)
-Моноинжектор на ATSAMD20G16
-контроллер эффектов для RGB LED ленты
-умные часы/обратный счет/секундомер
-устройство измерения емкости АКБ
Сообщение gessor »
Если бы под любой мотодвигатель, то и тульский бы вспомнили, а тут его нет! Как и Восхода с Минском :o
pcb
Сообщение pcb »
Тоже замечательно подойдёт на указанные мотоциклы!
Брать будете? :)
Разработал:
-BLDC
-ФУОЗ/МПСЗ
-SMART BMS
Сообщение gessor »
Спасибо, но пока не планирую. Только если быть честным, Саруман подешевле буде то.
pcb
Сообщение pcb »
Разработал:
-BLDC
-ФУОЗ/МПСЗ
-SMART BMS
Сообщение SmitGN »
Интересно сколько штук в США отправили и нужны ли они кому нибудь там?????
pcb
Сообщение pcb »
Объемы продаж относятся к коммерческой тайне.
Если есть вопросы технического характера, можно спросить напрямую.
Разработал:
-BLDC
-ФУОЗ/МПСЗ
-SMART BMS
pcb
Сообщение pcb »
Объявление не актуально. В связи с окончанием сезона.
Экземпляры проданы, новой партии не планируется.
Только в частном порядке.
Разработал:
-BLDC
-ФУОЗ/МПСЗ
-SMART BMS
Сообщение SmitGN »
А о каком сезоне речь то ????
pcb
Сообщение pcb »
О сезоне, когда люди, в большинстве своём, прекращают что то делать со своими колесными друзьями.
SmitGN писал(а):?
А вам надо стало? :tea:
Разработал:
-BLDC
-ФУОЗ/МПСЗ
-SMART BMS
pcb
Сообщение pcb »
Заказана ещё одна партия плат. Успевайте.
Разработал:
-BLDC
-ФУОЗ/МПСЗ
-SMART BMS
Сообщение dopl »
pcb писал(а):Заказана ещё одна партия плат. Успевайте.
Здравствуйте!Я так понял
-ECU BLDC
Это блоки управления двигателем?
Какой можно поставить на инжекторную девятку?
Можно описание к ним почитать?
pcb
Сообщение pcb »
dopl писал(а):-ECU BLDC
Это контроллер мощного электро двигателя с поддержкой CAN
dopl писал(а):-ECU/EDC на STM32F4(43%)+CPLD(57%)
Это ЭБУ для инжектора до 8 цилиндров с фазированным впрыском.
dopl писал(а):Моноинжектор на ATSAMD20G16
Одна форсунка :)
dopl писал(а):Какой можно поставить на инжекторную девятку?
Продается только УКТУС, остальные ЭБУ делались ради академического интереса, поэтому нет технической поддержки и прочих вещей, нужных для конечных пользователей.
Однако, я не исключаю, что один из ЭБУ будет переведен полностью на ПЛИС и будет минимальное ПО для конфигурирования(топливные карты и тп).
Разработал:
-BLDC
-ФУОЗ/МПСЗ
-SMART BMS
Сообщение dopl »
pcb писал(а): Продается только УКТУС, остальные ЭБУ делались ради академического интереса, поэтому нет технической поддержки и прочих вещей, нужных для конечных пользователей.
А этот УКТУС-3 на девятку 1.5 8кл. можно поставить?Как я понял это зажигание?У меня вообщем ситуёвина такая: модуль катушек залило и он за собой утянул транзисторы в ЭБУ.Мне их выпаяли и сказали ставить какую то "Божью искру".(как я понял это просто два комутатора и две катушки.А уктус-3 будет же лучше чем просто комутатор?Форсунки у меня работают.Будет ли оно вот так работать?Есть голова от карбюраторной, вместе с трамблёром и распредвалом. :)
pcb
Сообщение pcb »
dopl писал(а):Есть голова от карбюраторной, вместе с трамблёром и распредвалом.
Зачем оно в вашем случае?
dopl писал(а):А уктус-3 будет же лучше чем просто коммутатор?
Будет искра несколько мощнее, чем с коммутатором, программу в Уктусе поправить для вашего случая и будет бегать.
Разработал:
-BLDC
-ФУОЗ/МПСЗ
-SMART BMS
pcb
Сообщение pcb »
Пришли платы. Поэтому уже сейчас можно вставать в очередь, заказывать.
Программу для процессора улучшили:
+ кушает ещё меньше, важно для малых батарей, съемных и т.п.;
+ добавлены некоторые дополнительные функции самодиагностики и т.п.;
+ работает ещё быстрее.
Схема доработана:
+ улучшена стабилизация;
+ защита от переполюсовки;
+ улучшена помехозащищенность;
+ улучшены показатели силовых цепей.
Плата так же была доработана:
+ внесены схемотехнические изменения
+ ещё больше уменьшено влияние питания на работу устройства.
На момент 2016.04.26 актуальная версия U3.21x.
Разработал:
-BLDC
-ФУОЗ/МПСЗ
-SMART BMS
Сообщение немой »
И по Чём нынче ,, Овёс " ?
pcb
Сообщение pcb »
Вам на какой транспорт требуется электронное зажигание?
Разработал:
-BLDC
-ФУОЗ/МПСЗ
-SMART BMS
Сообщение немой »
Мне требуется цена на Ваш товар а потом уже будет решать куда ставить а где останется заводская механика
pcb
Сообщение pcb »
Возможность изменить первое сообщение у меня отсутствует.
Ориентир 3500, конечная сумма зависит от исполнения, комплектации и стоимости пересылки.
Она может меняться и в минус и в плюс.
Разработал:
-BLDC
-ФУОЗ/МПСЗ
-SMART BMS
Вернуться в «Продам»
