Лабораторный блок питания 0-30В Нехватает умных мыслей
gazikcorp
Сообщение gazikcorp »
Уважаемые коты, прошу помощи в проверке платы, так вроде правильно, но как говорится "Две головы лучше чем одна" :)))
Оригинальная статья
Схема:
Схема выводов:
Вот сабж:
Лабораторный блок питания V2.0.lay
(95.42 КБ) 521 скачивание
Плату пришлось разделить на две, и конденсатор С1 будет вне платы, а R1 сзади подпаять хочу. Всему виной корпус в который я хочу запихать сее устройство, ввиду того что я любитель минимализма :))) :))) :)))
И у меня ещё вопрос, силовой транзюк КТ827А найти я не могу, но если я верно понял то могу использовать КТ8101А или я неправильно гуглил? :oops:
Телекот
Re: Лабораторный блок питания 0-30В Нехватает умных мыслей
Сообщение Телекот »
gazikcorp писал(а):Всему виной корпус в который я хочу запихать сее устройство, ввиду того что я любитель минимализма
От минимализма придётся отказаться, поскольку регулирующий транзистор должен стоять на большом радиаторе. Рядом с которым поместятся 3 оригинальных платы.
gazikcorp писал(а):силовой транзюк КТ827А найти я не могу, но если я верно понял то могу использовать КТ8101А
Не можешь, так как КТ827 составной транзистор ( в одном корпусе 2 транзистора ), а 8101 обычный транзистор.
У регулятора тока крайние выводы надо поменять местами.
gazikcorp
Телекот писал(а):регулирующий транзистор должен стоять на большом радиаторе
Так он итак не на плате находится, а имеет выводы на плате, чтоб с помощью небольшого отрезка провода переместить его на радиатор (Выводы 7, 8, 9)
Телекот писал(а):3 оригинальных платы.
Откуда ещё одна возьмётся? Что-то я не догоняю :cry:
Телекот писал(а):Не можешь, так как КТ827 составной транзистор ( в одном корпусе 2 транзистора ), а 8101 обычный транзистор.
Спасибо,я что-то не подумал об этом моменте, тогда пока буду с 2N3055 пробовать :oops:
Телекот писал(а):У регулятора тока крайние выводы надо поменять местами.
А можно чуть подробнее, у какого именно регулятора, точнее как?
АлександрЛ
Вообще- то в оригинальной статье тоже не составной транзистор используется.. А КТ827 - составной, и в какой- то из статей по поводу данного БП видел рекомендацию, что при замене 2N3055 на КТ827 надо убирать ещё и Q2..
Тоже потихоньку собираюсь такой БП сделать.. Кое- какой мелочи не хватает, а специально ехать до магазина- как- то влом... Да и ближайший- ЧипДип, его ценами на резисторы по 12 рублЁв :shock: за штучку.... :)))
Телекот
Сообщение Телекот »
АлександрЛ писал(а):Да и ближайший- ЧипДип
Ты что алегарх?
Статью не читал, и ток не указан, так что посчитать не могу. Прямая замена не пойдёт.
АлександрЛ
Телекот писал(а): Ты что алегарх?
Ну, почему.. Если я СЛУЧАЙНО прохожу мимо чип- дипа, то зайти и купить что- нибудь за, ну, например, 60 рублей вполне считаю возможным, так как СПЕЦИАЛЬНО доехать туда, где ЭТО стоит, например, 20 рублей- посчитаю нерациональным, так как ДОЕХАТЬ будет дороже, чем экономия от дешевой покупки...
А силовой транзистор- по- моему, там можно почти любой поставить (имхо) Главное- ток больше 5 ампер, и напряжение больше 40 вольт... Ну, и структура соответствующая..
gazikcorp
Телекот писал(а):А силовой транзистор- по- моему, там можно почти любой поставить (имхо) Главное- ток больше 5 ампер, и напряжение больше 40 вольт... Ну, и структура соответствующая..
Ща у них на форуме посмотрим, мож найдём чего :))) :))) :))) :kill:
Martin76
Сообщение Martin76 »
АлександрЛ писал(а):по- моему, там можно почти любой поставить (имхо)
Любой нельзя, иначе все будет живо до первого КЗ на большом токе. Нужен такой, который при напряжении , равном входному будет способен без повреждения пропускать максимальный ток БП, то есть 3А. Его ОБР это должна допускать, иначе будет лотерея, сгорит, не сгорит.
Телекот
Сообщение Телекот »
АлександрЛ писал(а): купить что- нибудь за, ну, например, 60 рублей вполне считаю возможным,
Вы покупаете каждый раз по одной детали?
АлександрЛ писал(а):А силовой транзистор- по- моему, там можно почти любой поставить
Транзистор надо подбирать по нужному току и напряжению, и не максимальному а по зоне безопасной работы. Есть такой параметр у транзистора.
А в теме ток не был указан, и как мы можем давать какие то указание.
АлександрЛ
Вообще- то вот тут: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=97550 этот БП "обсасывали" целых восемь страниц...
Телекот
Сообщение Телекот »
А может это автору темы надо было писать в той теме лил дать ссылку на первоисточник. Или хотя бы огласить ток и все напряжения, может у него они другие.
Просто схема может быть одна а использоватьса на разных токах.
gazikcorp
Телекот писал(а):А может это автору темы надо было писать в той теме лил дать ссылку на первоисточник. Или хотя бы огласить ток и все напряжения, может у него они другие.
Ток как и заявлен в первоисточнике: 0-3А, напряжение 0-30В
На первоисточник я дал ссылку
gazikcorp писал(а):Оригинальная статья
Ну а вообще изначально просил помощи проверить разводку :( :( :(
Спасибо конечно за ответы, только я уже сам нашел пару ошибок в разводке 8)
gazikcorp
Добрый день, не могу разобраться, собрал, запустил и почему то идёт постепенное нарастание напряжения длительностью примерно минуту до 30В, но при этом регулятор напряжения абсолютно не вызывает никакой реакции, вот в чём прикол? На регулятор тока реагирует
gazikcorp
Поменял потенциометры, теперь напряжение сразу 30в после включению, но всё равно не регулируется(((
Фунтик
Сообщение Фунтик »
Ну так плясать от печки... Что на выходе U1, меняется ли напряжение на 3 входе U2 при вращении переменника, меняется ли выход U2 при этом, что там на транзисторах творится - надо мерять и думать... Вроде многое в схеме очевидно, проверить не трудно будет.
gazikcorp
Фунтик писал(а):Ну так плясать от печки... Что на выходе U1, меняется ли напряжение на 3 входе U2 при вращении переменника, меняется ли выход U2 при этом, что там на транзисторах творится - надо мерять и думать... Вроде многое в схеме очевидно, проверить не трудно будет.
Я в общем полагаю U2 бракованная, пока заменить нечем...
Martin76
А отрицательное питание на 4х ногах ОУ есть и если есть, то сколько?
gazikcorp
Martin76 писал(а):А отрицательное питание на 4х ногах ОУ есть и если есть, то сколько?
U1 -0
U2,U3 - -3.8В
Martin76
gazikcorp писал(а): -3.8В
Маловато. Стабилитрон на 5,6 стоит по схеме.
U3 -6 нога - ?
gazikcorp
Martin76 писал(а):U3 -6 нога - ?
32,2В
Ну а стабилитрон вроде по схеме, мож слабоват? 2С156Б внизу платы подпаял...
