Посоветуйте. Нужно детектировать наличие переменного напряже
Здравствуйте, помогите детектировать наличие ~220в, они поданы на выключатель, обыченая кнопка, нагрузки нет, как определить нажата или нет, так что бы не было слепого места или оно было минимальным, спасибо.
я его в гугл на дрц прогнал, вы знаете, пи-када нет.
Детектировать наличие поможет индикатор в виде отвертки.
ПС: Если кнопка замыкает фазу с нулем, если жахнуло по нажатию то напруга есть
а как эту задачу решить с помощью компаратора?
http://yandex.ru/yandsearch?lr=2&text=% ... 1%8C%D1%82
На ОУ можно как обычный компаратор включить и сравнивать синусоиду с нулем. Когда нет синусоиды то и на выходе ничего нет. Есть тогда есть.
Можно и как детектор тока попробовать ОУ.
Я не телепат, какова ваша задача?
Кстати обычную лампочку подключить не судьба?
задача считывать концевик в мк, мк отвязан конечно. заказчик хочет чтобы на концевики подавалось именно переменные 220, зачем, не знаю, но считывать нужно как можно точнее, пропуская только самый ноль синусоиды.
Все равно не очень ясно.
Можно 220 делить резистивным делителем, поднять на 2.5В и на АЦП МК. Там провести корреляцию и тогда мы будем точно уверены, что подана синусоида.
Можно просто детектировать, что что то подано (в режиме подано / не подано)
делаю через делитель с компаратором, но на 1 вход идёт 8 резюков, именно поэтому и сложилось ясоне ощущение бредовости решения.
