Телевизор akai CT-1407D
Dm7203
Сообщение Dm7203 »
При включении из ждучего режима блок питания уходил в защиту . Был пробит транзистор строчной развертки 2SD1554 , попробовал заменить на КТ368 , повесив на б-э резистор 50 ом . После запуска транзюк вылетел . Снова поставил КТ368 , но базу подключил через резистор 20 ом ( ограничил ток базы ). Запуск , свист , ТДКС начал выдавать напряжения , 12в , 24в ( кадровая развертка ) , как проверить анодное напряжение без понятия . Как ?
Проблема в том что на экране после запуска ничего нет , так же нет и звука приема ( усь работает )
Куда копать дальше ?
Чумак
Re: Телевизор akai CT-1407D
Сообщение Чумак »
:shock: http://www.kontest.ru/datasheet/unkn0wn/kt368bm.pdf
Лучше мастера вызови, пока не добил.
Dm7203
Сообщение Dm7203 »
Ой тьфу , КТ838 конечно же :D
Телек с помойки припер , починю хорошо , добью - хрен с ним !
Martin76
Сообщение Martin76 »
Блок питания ремонтируй в первую очередь. А потом уже жертвы завышенного питания заменяй.
Dm7203
Сообщение Dm7203 »
Блок питания в порядке . Пробовал подключать вместо него МП-405 результат тот же . И электролиты в первичке менял , и на выходе ( по 18в и 125в ) - ничего не изменилось.
Enman
Сообщение Enman »
Сначала ремонтируешь !!!!!! блок питания на лампочку заменой 2х маленьких электролитов в первичке и обоих на 160 В во вторичке. Получить надо 115 В.
Потом лезешь на R419 - ZD401...Меняешь оборваное и пробитое.
Если удачно, то поднимаешь один конец L904 и туда 2-5 ом проволочных добавляешь, чтоб контакты не залипли...
Если от другого блока не работает, то п.2 остаётся, нагрузки от ТДКС надо убрать или сам ТДКС (но мне лично не встречался убитый).
Чумак
Сообщение Чумак »
И читаешь про диодный модулятор, в 838-ом его нет.
Dm7203
Сообщение Dm7203 »
Мне кроме как 838 заменить нечем , диодный модулятор , что он собой представляет ? Возможно ли как нибудь заюзать 838 ?
Martin76
Диода встроенного нет в 838м, а диодный модулятор здесь не нужен. Ставь два быстрых диода на 800-1000в последовательно и их параллельно К-Э транзистора.
Чумак
Сообщение Чумак »
Ах, ну да, это же мелкий ТВ... Вот так поставь диод: http://master-tv.com/article/hd/
а то 838-й будет греться и вылетать, но сначала с БП надо разобраться, питание ТДКС измерить хотя бы.
Dm7203
Сообщение Dm7203 »
Поставил 2 fr207 последовательно - на экране по прежнему ничего
Enman
Сообщение Enman »
От наличия или отсутствия диода в этом каскаде НИЧЕГО не меняется, работает абсолютно нормально, этим диодом становится коллекторный переход через базовую обмотку....А два диода последовательно всё равно не могут зашунтировать открытый коллекторный переход транзистора....
Dm7203
Сообщение Dm7203 »
Питание ТДКС 103в , а сколько должно быть ?
mikes357
Сообщение mikes357 »
На выложенной тобой схеме - 115
Чумак
Сообщение Чумак »
Dm7203 писал(а):Поставил 2 fr207 последовательно - на экране по прежнему ничего
От того, что поставил - работать он не обязан, его надо ремонтировать, а ремонт начинается с замеров.
Dm7203
Сообщение Dm7203 »
Напряжения на выходе ТДКС занижены , питание ТДКС занижено - 80 - 90 в . Пробовал отключать нагрузки с ТДКС ( кроме линий 12 и 24 в ) напряжения не поднялись . Пробовал запитать от МП-405 , он вообще в защиту уходит .
Dm7203
Сообщение Dm7203 »
Напряжение в первичке БП - 320 в , поставил электролиты - без результатов
Martin76
Может сам строчник дохлый быть, может ОС с КЗ витками быть.
Dm7203
Сообщение Dm7203 »
ТДКС ' у - хана , проработал 30 секунд ( пока замерял ) , зашипел и испустил эффектный дымок , даже вилку вытащить неуспел :( , а до этого замечал что покойный и транзистор греются , ну так вот. А могло ли это произойти изза маленькой нагрузки ( резисторы по 12 в и питанию кадровой ) ? Или всетаки я просто добил неисправный ТДКС ?
Чумак
Сообщение Чумак »
Да скорей он уже тронулся и раньше, из-за этого и НОТ сгорел, а там хз... :dont_know: Его менять, 838-й пойдёт, но диод обязательно должен быть. Дальше будет видно, замеры с ПК обязательны.
