atmega8 и ВВ ВЧ преобразователь.
Сообщение skill »
Всем привет! Вот уже более полугода мучаюсь я с пушкой гаусса. Решил включить в неё две меги восьмые. Сделал платы. Собрал всё, и столкнулся с проблемой - при зарядке конденсатора, у меня глючит мега, т.е. выводит на свой порт логическую "1" тогда, когда это ненужно. В результате у меня открывается тиристор, разряжаются конденсаторы, и процесс зарядки начинается с нуля. При чём это непостоянно - порой глючит часто, иногда вообще не глючит. Взял я другую мегу, прошил её так, что она мигает светодиодом, но перед этим при начале выполнения программы делает паузу. Припаял питание этой меги к ногам питания глючащей меги, в результате та мега, которая на плате глючит, а эта - нет. Может быть у кого-нибудь есть идеи, как с этим бороться? Прилагаю сильно уменьшенную схему установки.
Сообщение Kavka »
1) На картинках не видно, на схеме тоже не нарисовано - блокировочные конденсаторы по питанию на мегах стоят?
2) Нога RESET в воздухе? В такой "шумной" конструкции её бы к питанию подтянуть резистором килоом на 10, хотя бы (можно и 5к).
3) Если разводка цепей питания микроконтроллера и силовой части сделана не правильно, то и отсутствие предыдущих "косяков" не спасёт.
Сообщение skill »
Блокировочные есть, ресет подтянут. По питанию фильтр пробовал ставить - не помогло. Питание для всех трёх плат подключено в одной точке. :dont_know:
Сообщение Kavka »
То, что питание подключено в одну точку это и так понятно. Вопрос в том, как оно разведено по платам. Если нет фильтра питания МК, питание разведено без разделения силовых цепей и цепей питания МК (с фильтром), то помехи будут "бить" по МК.
Может экранирование поможет. Опять же, правильное.
Ознакомьтесь с вот этим, может поможет.
И вообще, на http://www.elart.narod.ru много полезного.
Сообщение skill »
:) Ура! Проблема решена установкой резистора в цепь кнопка - порт меги. То есть при нажатии на кнопку ток в порт меги идёт через резистор на 1кОм. Всего то. А я чего только не делал - экранировал, фильтры вешал и т.п. Так что теперь могу доделать свой гаусс. :P
Вернуться в «AVR»
