Активный сабвуфер
Сообщение гусек »
Все доброго времени суток. Вообщем проблема в следующем. Друг купил активный саб Mystery MBV-301a, примерно через неделю он замолчал( Попросил помочь с ремонтом. После осмотра увидели два перегретых сопротивления, при включении они тоже перегривались. Немного пошарив по форумам пришли к выводу что сгорел ОУ LM324N (болезнь такая у них). Поменяв данный ОУ вместе со стабилитронами и сопротивлениями(ZD1 и ZD2, R2 и R3) оживили усилок, однако через неделю он снова замолчал причем, когда начали осматривать усилок, то выяснилось что плохо пропаяли сопротивление R3 и оно снова грелось. После повторной пропайки R3 перестал грется, но сабвуфер стал работать самопроизвольно( бухать через 2-3 сек. даже без подключенной магнитолы). Может быть у кого-нибудь встречалось такое?? Прошу помощи так как не очень силен в электроники, тем более в усилителях) Заранее спасибо)
P.S.
Сам грешу на выходные транзисторы может сабвуфер так себя вести из-за них??
mystery-mtb-250a-diagram.pdf
схема правда для mtb 250a но должны быть похожи
(485.74 КБ) 167 скачиваний
Сообщение hflbr66 »
выходные транзистры чего?
Сообщение гусек »
Усилителя) там стоит комплементарная пара KB688/KD718
Сообщение Чумак »
гусек писал(а): сабвуфер стал работать самопроизвольно( бухать через 2-3 сек. даже без подключенной магнитолы).
:))) А это доступней объяснить можно? С замерами по питаниям, на выходах. Может ему закусить почаще давать?
Сообщение гусек »
На выходе напряжение колеблется примерно от 35 до 50 мВ, чаще всего видел цифру 40мВ. Вроде так же и должно быть?) НА стабилитронах и резисторах которые меняли как и должно быть +15 и -15 в...
