Ремонт мультиметра Victor 70C (FS9922-DMM4)
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение petrochen »
Добрый день!
Не работает измерение емкости и врет измерение сопротивления.
Все остальные функции работают нормально.
Я так понимаю пробило входы контроллера RCAP1, RCAP2 и без вариантов менять сам контроллер?
Или можно еще что-нибудь посмотреть ?
Ссылки на Схему девайса и даташит на контроллер
Сообщение vladimir49 »
Надо бы сначала уточнить, при каких обстоятельствах получилось, что не работает измерение емкости и врет измерение сопротивления. Само по себе или как?
Явного момента не заметил.
В один момент заметил что емкость перестала изменяться, начал проверять осатльные функции и нашел что измерение сопротивлений врет.
Сообщение sany0139 »
Столкнулся с такой же неисправностью, только мультиметр был новый, купил на алиекспресс (HoldPeak HP-760D). Пользуясь схемой девайса из первого поста, обнаружил у smd транзистора (на нем маркировка J3) по схеме девайса позиция Т3 9013, утечку в одну сторону между коллектором и эмиттером. После его замены, поставил в корпусе ТО92 с маркировкой S9013, измерение емкости и измерение сопротивления (без брехни) заработало.
Вернуться в «Измерения»
