не распознаётся AT89C5131A
Здравствуйте. Не определяется AT89C5131, пишет Unknown Device. Схему собрал в соответствии со схемой AT89C5131A Starter Kit. Только вот резонатор у меня на 25МГц. В этом может быть проблема? Тут уже кто то поднимал эту тему, но так она и заглохла...
Отбой. Оказалось что были выпущены модификации данных контроллеров с буковками A-М и A-L на концах. У данных микросхем появились ноги UCAP UVSS. Их то я и забыл подключить. Когда их привесил контроллер вроде определился. Правда всё равно пришлось указать ему в качестве драйвера папочку в которой Расположены AVRstudio и FLIP.
Дык вроде для них не аврстудия нужна а несто вот отсюда:
http://www.atmel.com/products/microcont ... ?tab=tools
http://www.atmel.com/tools/AT89LPDEVELOPERSTUDIO.aspx
http://www.atmel.com/Images/c5131-usb-f ... -1_0_5.zip (AT89C5131 USB Flash API Drivers 1.0.5)
К сожалению пока не было времени глубоко копать... Но как я понял система такая: пишем прогу для процессора (ну например в то же аврстудио) и затем при помощи FLIP загоняем в него hex прям по USB.
Либо если хотим использовать его как CDC устройство, то скачиваем для него драйвер с сайта атмела и понеслась. Или всё же я что то напутал?
Да, действительно, аврстудио здесь не катит. BOB51, спасибо за ссылочки, обязательно изучу
