FT232RL не работает
Сообщение Aviator_93 »
Всем доброго времени суток. Собрал преобразователь USB-UART по схеме из даташита самой ft'шки. Подключил к USB порту и не работает... На схеме предусмотрен светодиод питания (5 вольт от USB). При включение, светодиод питания начинает быстро мигать, вмести с ним точно так же, начинают мигать светодиоды, расположенные на входах CBUS0 и CBUS1. В чем может быть проблема? На всякий случай, вот схема, по которой собирал. Изображение
Сообщение hrpankov »
......у тебя С3 спалился, убери его......
убери его
Убрал его, проблема не решилась....
Сообщение GARMIN »
Проблема в питании. Проверь 5 вольт от USB. Может быть гуано кабель.
В том то и проблема, что при моей схеме, напряжение в usb начинает отключаться и включаться, по светодиоду видно. А если подключить, допустим внешний HDD, порт нормально работает...
Сообщение Martin76 »
ФТ не дохлая, правильно впаяна?
Вчера тоже пытался разобраться, тоже думал дохлая, вот сегодня сходил, новую купил. Впаял правильно, так как если отпаять провода D+ и D-, то вообще ничего не работает, ни питания, ничего...
Сообщение apanas »
Aviator_93 писал(а):Всем доброго времени суток. Собрал преобразователь USB-UART по схеме из даташита самой ft'шки. Подключил к USB порту и не работает... На схеме предусмотрен светодиод питания (5 вольт от USB). При включение, светодиод питания начинает быстро мигать, вмести с ним точно так же, начинают мигать светодиоды, расположенные на входах CBUS0 и CBUS1. В чем может быть проблема?
если все по схеме собрал - попробуй 170 Ом поменять на 1 КОм.
хотя, мнится мне - ты D+ либо D- посадил вместо питания и/или земли
все эвольвенты одной эволюты эквидистантны
