Довести до ума китайщину 12в 2А
Сообщение 1essor1 »
Появился у меня вот такой вот китайский блочок с заявленными параметрами 12В 2А.Решил использовать в своей самоделке. Блок будет питать кулер на 12В 150мА, затем через 5В стабилизатор цифровую часть с мк, и светодиодный блок с максимальным потреблением в 1,5А.
СпойлерИзображениеИзображение
Потестил его чуть чуть - на ХХ выдает 12,3В, на 1,9А выдает 11,63В. Осцилографом не тыкал, пульсации не мерил.
Как видно из картинок, собран был он каким то пьяным китайцом - я таких соплей и разводов честно говоря не видел(сколько разбирал подобные блоки - не попадались), да и половина деталей пропущено. В наличии полно всякой россыпухи, и я не против чутка поколдовать над ним - убрать сопли, запаять недостающее.Но не шарю в схемотехнике подобных ИИП, но подозреваю что схема типичная. Братцы коты, подскажите что нужно впаять на:
LF1 - я так понимаю это сетевой фильтр? такая черная деталь с катушкой, на которой большое количество витков тонкого провода. Верно? Какой поставить можно?
С1 - какого номинала и напруги? по размеру площадки - явно менше своего рядом стоящего брата (400В 22мкФ)
CX1 - это вообще хто такой? конденсатор?
MOV1 - рядом с предохранителем, тоже не понятно кто?
L2 - где-то в выходных цепях, это наверное такое маленькое ферритовое колечко с обмотками из двух проводов и малым количество витков?
SBD1 - там уже стоит шоттки SR5100 (SBD2), стоит второй запаять?
С8 - стоит рядом с шоттки, не совсем понятно для чего он, там на обратной еще 2 места под резисторы, подключающиеся последовательно с конденсатором, но параллельно друг другу
Сообщение vem566 »
1essor1 писал(а):LF1 - я так понимаю это сетевой фильтр? такая черная деталь с катушкой, на которой большое количество витков тонкого провода. Верно? Какой поставить можно?
Именно так.
1essor1 писал(а):С1 - какого номинала и напруги? по размеру площадки - явно менше своего рядом стоящего брата (400В 22мкФ)
Напряжение не менее 350 вольт, емкость по габаритам.
1essor1 писал(а):CX1 - это вообще хто такой? конденсатор?
Именно так. Такие квадратные. Но специальные. Напряжение обычно ~250 вольт. Можно поставить пленочный на напряжение 400 вольт.
1essor1 писал(а):MOV1 - рядом с предохранителем, тоже не понятно кто?
Это позистор. Такая хрень, которая уменьшает сопротивление при нагреве. Работает как ограничитель зарядного тока при включении.
1essor1 писал(а):L2 - где-то в выходных цепях, это наверное такое маленькое ферритовое колечко с обмотками из двух проводов и малым количество витков?
Именно так.
1essor1 писал(а):SBD1 - там уже стоит шоттки SR5100 (SBD2), стоит второй запаять?
Можно и запаять. Такой же.
1essor1 писал(а):С8 - стоит рядом с шоттки, не совсем понятно для чего он, там на обратной еще 2 места под резисторы, подключающиеся последовательно с конденсатором, но параллельно друг другу
Это для подавления помех. Резисторы ом по 47-100.
Сообщение slavyan75 »
Хрень, уменьшающая сопротивление при нагреве - это как бэ термистор, имхо :P
i'll be back
Сообщение 1essor1 »
1)LF1 - с этим теперь понятно. Но на какие параметры ориентироваться? Или они все одинаковые, и смотреть по габаритам?
2)CX1 - хорошо, квадратные и специальные, а на какие емкости ориентироваться? И как они могут называться?
А то по такому описанию пока сложновато найти :)) (Пока что я понял, что это наверное такие прямоугольные как правило желтые элементы во входных цепях АТХ БП)
3)L2 - его параметры не важны, т.е. просто можно впаять выдранное, или же есть ограничения по количеству витков и толщине провода?
4)С8 - керамика обычная на 50в желтенькая, на 100-220нФ?
5) там еще между ножками выходного электролита есть место я так понимаю для конденсатора, тоже на 100-220нФ?
6)NTC1 - есть посадка рядом с голубеньким конденсатором у радиатора, вот это я так понимаю терморезистор. На какие цифры при подборе ориентироваться?
7)MOV1 - тогда не совсем понятно, что это может быть?
8 ) RX1, RX2 - впаиваются смд последовательно с друг другом но между ногами CX1, они зачем? И как их звать?
Сообщение hrpankov »
...нетрож работающего китаяна, пускай батрачить....
Сообщение Martin76 »
1essor1 писал(а):MOV1 - тогда не совсем понятно, что это может быть?
MOV -варистор так обозначается, 7-10мм, >275 В ~ или >390 постоянки.
Сообщение pcb432 »
1essor1 такие блоки работают годами.
Если он рабочий, а ты "...не шарю в схемотехнике подобных ИИП...". Лучше не трогай его.
Ну в крайнем случае пропаять с лупой и заменить сетевой конденсатор (тот большой синенький на 400 вольт)
на более качественный и он еще поработает.
Сообщение 1essor1 »
Если вы о том, что при самой пайке я могу повредить его, то это вы зря - паяю я хорошо)
Или вы о том, что установка пропущенных элементов может вывести его из строя?
Сообщение Starichok51 »
скорее всего, плата - универсальная. и "пропущенные" элементы нужны в других модификациях схемы.
для твоей модификации эти "пропущенные" элементы не нужны, поэтому лучше ничего не трогать...
Сообщение 1essor1 »
Но с другой стороны, как я понял, почти все пропущенное так или иначе относится к фильтрации и помехоподавлению. Разве улучшение этих параметров - излишество?
а ты где-нибудь слышишь или видишь эти помехи, когда этот блок включен?
Сообщение 1essor1 »
Не слышу. Но это ведь не значит что их нет :)))
Сообщение Андрей Бедов »
Логика железная. Хотите - ставьте, если у Вас есть радиоприемник средневолнового диапазона.
NTC, сэкономленный китайцами, точно в этом БП не помешает.
это да ...обязателно или проволочник ом на 5 туда
диф дрос тоже желателен если он у вас есть.. снять можно...хм с видика или нормалного баласта от лдс
там же добываются Х кап емкость от 0,1 до 0,68мк ~275VAC
осталное лишнее 2 диод впаралел(из 1 партии) нужен толка при разгорне бп по току штатно хватает 1го
musor, ты на 5 лет с гаком опоздал со своими советами...
бывает...
Сообщение Borodach »
Лучше поздно, чем никогда ... :)
