Всем привет! Набросал небольшую схемку, только не до конца всё ясно. Подскажите пожалуйста, какой емкости поставить конденсаторы С3, С4 и С5 ? Это при условии, что гетеродин должен работать на частоте 49,215 МГц (частота кварца). Понятно, что чем выше частота, тем меньше емкость нужно поставить. А если подробней, как точно узнать какая емкость там нужна? Как я понял К174ПС имеет 2 входы и 2 выхода. Как они влияют друг на друга? В приведенной схеме сигнал поступает на 7й вывод, а снимается с 2го. Если я подам сигнал на ножку 8 и буду снимать с 3й, то схема будет работать также (то есть по сути поменяю местами ножки 7,8 и 2,3) ?
Привожу схему конвертера и на всякий случай схему самой микросхемы К174ПС1.
aimic писал(а): гетеродин должен работать на частоте 49,215 МГц (частота кварца).
Кварцы на подобную частоту обычно гармониковые и их основная частота в три раза меньше.
Что бы он в этой схеме возбудился на третьей гармонике обычно приходится проходить через "пляски с бубном" подбирая эти конденсаторы.
Сказать точно какие они будут вряд ли кто наверняка сможет.
Кстати не всегда это и удается. Как то мучился с подобной схемой и гармониковым кварцем на 27 мгц и пока кварц не сменил, так и не мог добиться возбуждения на третьей гармонике. Возбуждался на первой гармонике, а на третьей не хотел.
В общем собрал, заработало, но очень плохо, везде лезут радиовещалки КВ'шные. И весь спектр забит побочными сигналами... Правда на входе ФНЧ не было. Может ли это быть причиной такой фиговой работы этого чуда? Кстати, кварц похоже запустился как было задумано, на 49,215.
1. ну, во-первых, ПС1 - вещь в себе. оно, конечно, все вроде бы просто, но когда начинаешь с ней конкретно работать, выясняются всяческие косяки. например, гетеродин, выполненный на внутренней структуре, работает в существенно нелинейном режиме. с одной стороны, это как бы его основная функция, с другой - нагребает такое количество паразитов, что забивает напрочь все достоинства. загнать его в приемлемый режим без бубна сложно, тем более если он еще и гармониковый. выход - использование внешнего гетеродина. тогда можно согласовать уровни сигналов, а в качестве смесителя работает весьма неплохо. но смеситель можно сделать и на одном полевичке...
наблюдал (в специфических применениях) "затягивание" частоты гетеродина под входной сигнал. ессно, гетеродин был без кварца.
2. фильтр действительно таки нужен. причем, очень хороший. даже одна мощная радиостанция может дать кучу паразитных каналов или вообще забить весь прием.
3. на входе стоит пара диодов. опять же, одна мощная радиостанция либо сама по себе, либо вкупе с индустриальной помехой могут дать такой спектр после диодов, что мало не покажется.
Не думал, что уже кто-то что-нибудь напишет. Ну да ладно... Конвертер этот пока выбросил в дальний угол, ибо уже понял, что взять с него нечего. Хотелось попроще сделать и без рассыпухи – не получилось. В ближайшее время может приколхозю к нему ФНЧ на вход, но не думаю что это сильно поможет. Советовали ещё ФВЧ на выход, чтобы срезать частоту гетеродина + пробку на него ещё повесить. А по полосовику на каждый диапазон наверно жирновато будет, да и не просто, когда нет не каких приборов. Я ж бедный радиолюбитель Остается верить таким программам как RFSim99 и SVCFilterDesign.
