spi pcm2707
Уважаемые коты! Прошу помощи. Есть УНЧ с цифровым управлением и лентяйкой. имеется полная гальваническая развязка между цифровой и аналоговой частью. И есть плата с PCM2707, на ней сделана встроенная USB звуковушка. между цифровой частью и PCM2707 - гальваническая развязка через оптопары, интерфейс SPI. между компом и PCM2707 гальванической развязки нет, между аналоговой частью уся и PCM2707 - тоже нет. усь должен уметь с лентяйки принимать команды prew, next, play/pause, stop и через PCM2707 передавать их на комп. Проблема в следующем. Если от PCM2707 отключить аналоговый выход (выдернуть выходной разъем, тем самым отвязав ее гальванически полностью от уся) - все работает как надо. если его вернуть на место - при нажатии на лентяйке кнопки next начинает безостановочно перелистывать треки вперед, prew - тоже только назад. на stop реагировать начинает через раз. play/pause - воспроизводить начинает, но на паузу не ставит. Рад услышать любые предложения, как это побороть
Провел некоторые эксперименты. Если отключать от выхода только сигнальные линии, а земляной проводник оставлять - продолжает глючить. чтобы не глючило нужно отключать и сигнальные проводники и землю. возникает ощущение, что земляной проводник собирает кучку наводок по усилителю, работая как антенна. понимаю, что на время передачи команды можно отключать все три проводника тупо релюшкой, но по-моему это немного неправильно, должен быть более корректный способ избавления от наводок. по прежнему прошу помощи в решении проблемы.
Он у тебя наверно образует земляной контур, который и ловит все наводки. Надо смотреть полностью всю схему.
Вероятно. Схему не выложить, там 12 печатных плат. да, земляные петли имеются. но разорвать их не представляется возможным, к тому же на уровень шума на выходе УМЗЧ они слабо влияют. нужен какой-то еще способ снижения воздействия наводок на ЦАП. кроме разрывания петель. если индуктивность включить между землей ЦАПа и аналоговой землей уся? какого порядка нужна индуктивность? повлияет ли она на звук?
Петли надо однозначно разрывать, должна быть звезда как минимум.
Если петля образована общими проводниками левого и правого каналов идущими от одной платы до другой (длина их одинакова), тоже обязательно разрывать? у меня там 3 таких петли, длины от 10 до 70см. по питанию 2 петли, постараюсь разорвать.
опорная точка должна быть только одна, но если и правда на звук помех нет то лучше не трогать. Проблемы-то у тебя не с усилителем, а с USB-шиной. Без осциллографа вообще долго можно гадать в чем проблема. И поищи не внутренние петли, а внешние. Например, общая цепь с того же компа и шнур USB будучи подключенным к корпусу создает петлю общего провода.
Тему можно закрывать. Проблема решена включением дросселя индуктивностью 150мкГн между общим проводом усилителя и общим проводом PCM2707. Индуктивность подбиралась экспериментальным путем по наименьшему влиянию на звук и наибольшей стабильности работы. Отдельное Спасибо Alexeyslav за дельные советы. от двух токовых петель все же избавился. Если кому интересно, могу выложить фото всего девайса
