Модуль датчика линии на основе компаратора LM311
lionp
Сообщение lionp »
Добрый день всем! Нашёл в тырнете такую вот штуковину: http://robozone.su/mrc28/page,1,3,15-mo ... ml#comment
Работает отлично, но как всегда есть проблемка: при работе на максимально допустимом расстоянии, мешает дневной свет или свет лампы. Прошу посильной помощи в победе над проблемой.
Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь делать. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили "Титаник".
BOB51
Re: Модуль датчика линии на основе компаратора LM311
Сообщение BOB51 »
Эта схемка хороша для концевичка с открытым оптическим каналом...
Для реальной работы ИК барьера потребуется модулированный источник излучения и какой-нить TSOP...
lionp
Сообщение lionp »
да мне и надо то как раз не очень большое расстояние ~15-20 сантиметров максимум, но без "паразитной засветки"
СЦБист
Сообщение СЦБист »
я так понял вы контролируете наличие м-ду фототранзистором и светодиодом какой-то предмет ?
lionp
Сообщение lionp »
СЦБист писал(а):я так понял вы контролируете наличие м-ду фототранзистором и светодиодом какой-то предмет ?
именно, но не между, а на отражение лучей от предмета.
(37.52 КБ) 471 скачивание
СЦБист
Сообщение СЦБист »
можно поставить светофильтр
lionp
Сообщение lionp »
СЦБист писал(а):можно поставить светофильтр
пытался, не выходит. Или светофильтр не того ИК диапазона, или датчик на него реагирует как на препятствие.
СЦБист
Сообщение СЦБист »
Можно исче приемник разместить вверху, а излучатель внизу.
козырек какой-то
BOB51
Сообщение BOB51 »
NТак та система на TSOPе как раз "на отражение и делается (от 15 сантиметров минимум).
lionp
Сообщение lionp »
BOB51 писал(а):NТак та система на TSOPе как раз "на отражение и делается (от 15 сантиметров минимум).
Тогда придётся ещё генератор импульсов воротить какой то?
СЦБист
Сообщение СЦБист »
Можно светодиод D2 включать от генератора импульсов.
на выходе компаратора получим тоже импульсы.
lionp
Сообщение lionp »
СЦБист писал(а):Можно светодиод D2 включать от генератора импульсов.
Так это само собой разумеется. Но вопрос состоял в том, что необходимо избавиться от срабатывания от дневного и лампового света.
СЦБист
Сообщение СЦБист »
попробуй увеличить интенсивность излучения светодиода изменив сопротивление резистора.
последовательно с Q1 включи резистор и отрегулируй схему. думаю что от дневного света он открывается не полностью.
какое напр. на Q1 при дневном свете , когда свет от диода не попадает на Q1 ?
lionp
Сообщение lionp »
СЦБист писал(а):попробуй увеличить интенсивность излучения светодиода изменив сопротивление резистора.
На Q1 между коллектором и эмиттером до 3,7 вольт. Что касается светодиода, то с интенсивностью у него всё нормально. Да и угол рассеивания у него относительно хороший (~50°)
СЦБист
Сообщение СЦБист »
lionp писал(а):На Q1 между коллектором и эмиттером до 3,7 вольт.
это когда попадает свет ?
значит резистором Р1 выставите напряжение на входе + меньше 3,7 В
lionp
Сообщение lionp »
Да, при засветке от лампы. Если Р1 сделать меньше, соответственно ухудшается чувствительность (меньше расстояние)
Halex
Сообщение Halex »
А конструктив то как выглядит? Фототранзистор просто торчит "аки бельмо на глазу"(?), или всё-таки в канал запрятан и ловит в направлении? Ну и та хрень, которая должна "отражать" - тоже под вопросом. Может она у Вас дневным светом "сияет" во все стороны как зеркало, а "инфру" поглощает, как удав кроликов. Тут просто порогом компаратора не обойдёшься, придётся "огород городить". Давайте более точную инфу. Плюс, что сзади этой хрени - вот там желательно иметь "удава", если хрень сносно отражает инфру.
СЦБист
Сообщение СЦБист »
а при засветки от лампы и от светодиода на максимальном расстоянии, какое напр. на Q1?
lionp
Сообщение lionp »
СЦБист писал(а):а при засветки от лампы и от светодиода на максимальном расстоянии, какое напр. на Q1?
Почти одинаковое
СЦБист
Сообщение СЦБист »
как вариант облучайте Q1 несколькими светодиодами.
