Доброго времени суток !
Прошу совет у тех кто сделал такой сабвуфер.
Сколько лучше давать звукопоглощающего материала?
А то я сделал так:
►В маленькой камере, дал 2 слоя синтепона и один слой ватина.
►В большой камере, один слой синтепона и один слой ватина, а на стенке где фазоинвертор 2 слоя синтепона и один слой ватина.
Теперь у меня сабвуфер хорошо выдает очень низкие частоты,
а когда играет обыкновенный бит, то бас слышен, но не ощущается всем телом.
Подскажите пожалуйста, не много ли я дал звукопоглощающего материала?
Заранее спасибо.
Звукопоглощающий материал
- conler
- Это не хвост, это антенна
Re: Звукопоглощающий материал
На НЧ синтепоны/ватины - что мертвому припарка. Нужен жесткий короб с ребрами жесткости и перемычками для "увода" резонансов/вибраций плоскостей стенок выше рабочей полосы сабвуфера ИМХО.
А лучше оклейте изнутри керамогранитными плитками в размер стенок (не шутка), они "убьют" вибрации стенок и увеличат массу - будет настоящая "бомба"!
Вы ведь собрали БП - значит получили определенную полосу с высоким КПД. Весь НЧ он "отыграть" не предназначен.shife писал(а):Теперь у меня сабвуфер хорошо выдает очень низкие частоты,
