Mega 8 и светодиодная матрица 11*11
Сообщение Shershnyov »
Здравствуйте коты! Простите если пишу не туда. Стала предо мной недавно задача управлять матрицей 11*11 светодиодов. Решил подключать ее через сдвиговые регистры 74hc595. В моем случае получается 4 штуки, 2 так сказать на столбцы и 2 на ряды. Т.к. в программировании я пока профан. Вопрос: Мне их все 4 лучше подключить каскадом друг за другом, либо раделить попарно? т.е. две на отдельных пинах работают со столбцами и 2 на других пинах со строками? Прикрепляю свой проект в протеусе, правда пока без программы =( Писать буду учиться в codevisionavr
M328.rar
(13.54 КБ) 148 скачиваний
Сообщение Engineer_Keen »
ИМХО достаточно 3х регистров, т.к. для управления матрицей 11х11 нужно 22 линии, а 3 регистра обеспечат уже 24. Но при этом будет немного сложнее реализовать алгоритм управления. Можно конечно использовать и вариант 2х2 регистра, тем более что так проще в случае чего расширить матрицу до 16х16. Использовать отдельные пины точно лишнее, тем более если железный SPI всего один...
Все что не получилось запрограммировать, приходится припаивать, как и в этом случае. Решать вам.
Неправильно собранная из неисправных деталей схема нуждается в отладке и сразу не работает... (С)
Сообщение ibiza11 »
в любом случае проще сделать каскад из регистров и обслуживать их за раз.
Ставим плюсы: )
Спасибо огромное за помощь! Решил остановиться на вариант все регистры каскадом 4штуки. Сейчас перерисую схемку в протеусе и начну пробовать писать. Подскажите , какую тактовую частоту лучше выбрать для микроконтроллера?
Сообщение BOB51 »
Вообще-то надо не с частоты МК начинать, а с частоты регенерации дисплея (ибо в любом случае - динамическая развертка).
Можно конечно на матрице 8*8 и растровую заквасить (один элемент в каждый момент времени), но яркость изображения при отсутствии мерцаний...
А тут 11*11 или 16*16...
Наиболее приемлемо (по практике) при частоте обновления экрана порядка 62-85Гц использовать мультиплексирование 1сторка из 4х разбив всю площадь экрана на группы по 4 строки (для матрицы 16*16 это 4 анодных ключа и 8 регистров сегментов катодов).
:dont_know:
BOB51 писал(а): Наиболее приемлемо (по практике) при частоте обновления экрана порядка 62-85Гц использовать мультиплексирование 1сторка из 4х разбив всю площадь экрана на группы по 4 строки (для матрицы 16*16 это 4 анодных ключа и 8 регистров сегментов катодов).
:dont_know:
Вот тут не понял :( Сейчас у меня так ( архив ниже ) (4 регистра). А нужно получается 8 ? Матрицу врятле буду использовать больше чем 11*11.
M328.rar
(13.51 КБ) 161 скачивание
Сообщение BOB51 »
При "программном изголяже" - строчные ключи также на регистры повешены - для матрицы 11*11 с разверткой 4*11 (четыре анодных ключа с картинкой из одновременно выводимых трех строк) хватит 5 регистров (и еще лишние ячейки останутся).
Но предподготовка данных будет довольно "заморочной"
Не могу понять как в таком варианте будет выглядеть схема =( Помогите пжлст
Сообщение BOB51 »
Возможно вот так:
shems&grafiks.rar
(150.76 КБ) 163 скачивания
Только та схема делалась на массив 7-сегментных матриц - нужно каждый семисегментник представить строкой/колонкой матрицы соответствующего размера.
Принцип такой организации многократно проверен, а вот версия на ПИКе только в теоретическом наброске, возможно где-то и ошибки закрались... 8)
BOB51 Спасибо огромное!
Вот что получилось сейчас. Т.к. еще пока котенок в программировании, то код брал из интернета с небольшими корректрировками под себя. Подскажите правильно ли я в своем случае реализовал подключение регистров и часов? ( В первую очередь меня конечно интересуют регистры) Но с часами тоже непонятно, когда в протеусе отключаешь часы от мк то по ножкам видно что чтение вроде бы происходит, по крайней мере хотя бы тактовый сигнал имеется, а при подключении часов программа не уходит со строчки
while (!(TWCR & (1<<TWINT)));//ожидание бита TWIN
Прикрепляю свои наработки, надеюсь на помощь. Заранее спасибо
16x16.rar
(34.47 КБ) 159 скачиваний
Сообщение BOB51 »
Я с шпротеусом и Си не дружуу... :(
Токмо ассемблер с симулятором и стандартные чертилки да макеткин. :solder:
Вернуться в «AVR»
