Компаратор на LM311. Правильно ли он работает?
aptemah
Сообщение aptemah »
Салют, товарищи! Схема представляет собой индикатор протекания тока в переменной цепи. Для снятия напряжения с шунта решил использовать компаратор. Начинает работать при протекании тока от 1,5 А.
Но вопрос по поводу работы микросхемы-компаратора. В состоянии покоя, когда ток не протекает, имеется слабое свечение светодиода. Когда компаратор "включается", светодиод начинает гореть сильнее. Проблема в том, что свечение не такое уж и слабое, :) и не особо понятно, когда индикатор работает, а когда нет :? ! Как убрать это "слабое" свечение? Я что-то не так подключил, или так и должно быть?!
И ещё дополнительный вопрос из области фантастики! :)) Можно ли для питания микросхемы использовать только одну жилу сети 220? :)) да-да я чайник пока ещё :oops:
Барсик
Re: Компаратор на LM311. Правильно ли он работает?
Сообщение Барсик »
Компаратор сравнивает между собой напряжения на входах. Обычно на один из входов подаётся стабилизированное напряжение, которое называют опорным, а на другой вход измеряемое. Когда измеряемое = опоному, происходит переключение компаратора.
А где у Вас опорное напряжение? Оно у Вас равно нулю. Поэтому, когда нет тока, напряжения на входах равны. В таком режиме компаратор находится в неустойчивом состоянии, ловит всякие помехи и хаотически переключается. Осюда то самое свечение.
aptemah писал(а):Можно ли для питания микросхемы использовать только одну жилу сети 220?
Нельзя.
aptemah
Сообщение aptemah »
А как дать НОРМАЛЬНЫЙ "0", можете посоветовать что-нибудь?!
кстати, устройство жужжит ещё почему-то... может гасящий конденсатор не "по-масти" подобрал? или это нормально в бестрансформаторных схемах?
СЦБист
Сообщение СЦБист »
м-ду входом 2 и 4 включи кондер керамику.
м-ду 3 и 4 тоже
мож поможет
я всегда делал так---работает как часы.
чуть не забыл - параллельно шунтовому резистору включи диод в противоположном направлении диоду оптрона, а то оптрон может сгореть от обратного напряжения. :kill:
делай так---дешевле обойдется.
(24.37 КБ) 944 скачивания
(22.07 КБ) 840 скачиваний
aptemah
Сообщение aptemah »
Я решил делать с компаратором чтобы сэкономить на мощности шунта. Компаратор регистрирует напряжение начиная с 50 мВ, а для оптрона нужно 1,1 В!!! При этом всём я не знаю какой будет ток потребления точно... так что делая с запасом, можно влететь в мощность шунта ватт 20...
Барсик
Сообщение Барсик »
aptemah писал(а):как дать НОРМАЛЬНЫЙ "0",
Не ноль, а опорное напряжение. Подайте опорное напряжение на вывод 2 с делителя напряжения. Делитель напряжения из двух резисторов включите между выводами 8 и 4.
Если сопротивление шунта 0,03 Ома, то при токе 1,5 ампера, на нём упадёт 0,045 вольта. Напряжение между выводами 8 и 4 - 5,6 вольта. Ну и посчитайте делитель, чтобы на входе 2 было тоже 0,045 вольта.
aptemah писал(а):устройство жужжит
Гасящий конденсатор какого типа и на сколько вольт? Вообще замечено, что схемы с гасящим конденсатором иногда жужжат.
СЦБист
Сообщение СЦБист »
aptemah писал(а):, а для оптрона нужно 1,1 В!!
оптрон вовсе и не нужен. ставь обычный светодиод.
сопротивление шунта подберешь сам.
компаратор тулить в такие схемы глупо и дорого.
aptemah
Сообщение aptemah »
Барсик писал(а):Вообще замечено, что схемы с гасящим конденсатором иногда жужжат.
Ну это меня успокаивает...:) напряжение не помню какое, но вроде, выше чем 250... Там ещё керамика пооблущивалась немного у выводов... ну так что обкладки немного видно стало:)... надо нормальный купить в общем! Спасибо за ответ!
СЦБист писал(а):оптрон вовсе и не нужен. ставь обычный светодиод.
Для нормального светодиода нужно хотя бы 4 вольта! Посчитаем мощность: я уже писал, что не знаю ток потребления, он может быть от 1,5 до 5 ампер. Рассчитаем сопротивление шунта для 1,5 ампер: 4В/1,5А=2,6Ом. А теперь прикинем напряжение,которое упадет на шунте, если вдруг окажется что ток не 1.5 ампер а 5: 2,6Ом*5А=13,3В. А теперь мощность: 13,3В*5А=66,6Вт :shock: . В моем индикаторе будет жарко как в преисподне!
СЦБист писал(а):компаратор тулить в такие схемы глупо и дорого.
LM311 Стоит 3 гривни на базаре!
СЦБист
Сообщение СЦБист »
для защиты светодиода----можешь параллельно втулить стабилитрон. включай фантазию.
нафига на такую схему тратить лишние бабки на кондеры и тд.
Д815А несколько штук ставь.
сверх-яркие светодиоды могут работать и при меньших напряжениях. например зеленый круто светит.
Барсик
Сообщение Барсик »
aptemah писал(а):напряжение не помню какое, но вроде, выше чем 250...
Тут очень скользкий вопрос. Подобные конденсаторы бывают плёночными или бумажными. И напряжение на них может быть указано разное. Обычно указывают постоянное напряжение, при котором они могут работать. Но, бывает, что указывают переменное напряжение для сети 50 Гц.
И это две большие разницы, как говорят в дружественной нам Одессе.
Если указано постоянное, то оно должно быть не меньше 400 - 600 вольт. Если переменное, то не менее 250 вольт действующего значения.
СЦБист писал(а):сверх-яркие светодиоды могут работать и при меньших напряжениях.
Что-то у меня большие сомнения на этот счёт. На сверхъярких светодиодах прямое падение напряжения обычно около 3,5 вольта. А каким светом они будут светить - зависит от люминофора, которым покрыт кристалл.
aptemah
Сообщение aptemah »
Конденсатор посмотрел, на 400В, так что, думаю, нормально. А с делителем напряжение всё не совсем идеально получилось... если попытаться полностью убрать свечение, то схема не работает. Но немного убрать, всё же получилось. Я думаю, что недостаточное напряжение падает на шунте. А на сколько должно быть больше напряжение на входе компаратора чем опорное? я так понимаю это оно:(пометил на картинке)
