ft232rl не определено устройство
Сообщение mrtrotil »
Здравствуйте. Спаял схему на ft232rl, пишет при подключении к винде устройство не определено.
Вот такая схема у меня вышла. Скажите, пожалуйста, в чём может быть проблема? Или я просто перегрел микруху и она умерла.
И такой ещё вопрос. Верно ли, что для того, чтобы потестить микруху, достаточно напрямую соединиться 4 проводами с соответствующими проводами USB?
Сообщение Smen »
mrtrotil писал(а):в чём может быть проблема?
Судя по всему, в качестве изготовления (по-русски говоря, в "соплях"), при условии, что разводка правильная.
mrtrotil писал(а):для того, чтобы потестить микруху, достаточно напрямую соединиться 4 проводами с соответствующими проводами USB?
Правильно.
Только подсоединять надо правильно. :)
Например питание рекомендуется подавать хотя бы через ферритовый фильтр.
Увы, но детально прощупывал схему, нет. Более того, запаял ещё одну микруху в такую же плату — таже фигня. Быть может, в плате ошибка? Кстати, data+ и data- я менял местами, проверял.
Сообщение Smen »
mrtrotil писал(а):Быть может, в плате ошибка?
Может быть. :)
А крупное фото готового устройства можно увидеть?
Сообщение Meteor »
Быть может от того, что понадеялись на вход сброса, а тот живет своей жизнью. Попробуйте соединить вывод 19, через делитель (схема есть в документации)
Сообщение Alexeyslav »
Кварц на 12Мгц микросхеме разве не нужен?
Сообщение Pavel_1978 »
Откройте ДШ в простейшем случае нужно разъем, пара керамических и один электролитический конденсатор.
А вы раньше преобразователи типа USB-COM к вашему компьютеру подключали? Если НЕТ, то:
В вашем "неопределённом устройстве" надо "код экземпляра устройства" смотреть..
И по нему искать драйвера..
По- моему, так... :dont_know:
А если идёт сообщение "устройство УСБ не опознано", то либо микруха "готова", либо провода где- то коротят или перепутаны...
Вернуться в «Интеграция с ПК»
