Драйвер двигателя: нужна дешёвая микросхема ключа
Сообщение Sergyi »
Нужна простая и дешёвая микросхема, которая включала бы низковольтный двигатель (3...6 Вольт при токе до 4...5 Ампер) от цифрового сигнала микроконтроллера. Желательно дешевле 10 рублей.
Если такая микросхема существует, то сообщите, пожалуйста, её название.
ARV
Сообщение ARV »
такая микросхема называется "мощный полевой транзистор с логическим управлением" - например, IRL3714Z или любые аналогичные
цена, правда, поболее запрошенной - рублей 50....
Э...
Сообщение tych »
Sergyi писал(а):Нужна простая и дешёвая микросхема, которая включала бы низковольтный двигатель (3...6 Вольт при токе до 4...5 Ампер) от цифрового сигнала микроконтроллера. Желательно дешевле 10 рублей. Если такая микросхема существует, то сообщите, пожалуйста, её название.
Такие микросхемы-драйверы очень дОроги наверняка (ток большой).
А транзистор дешовый irlz24 например - http://efind.ru
Схема включения в задаче 8 в моей домашней страничке, там же программирование МК для ШИМ управления мотором.
Сообщение YurkaM »
Можно попробовать с материнских плат полевики. Как раз на маленькое напряжение и логический уровень управления. И главное - даром!
Сообщение Morse »
Можно использовать MOSFET серии IRF(*)024. Они бывают в разных корпусах и стоят не дорого. Есть второй вариант. Если жестких требований по массе и габаритам нет, то можно использовать реле. Я использую реле с номинальным током контактов 8 ампер, и оптовой ценой 15 рублей. Если надо не много, могу поделиться.
Моя родина Советский Союз.
