Регулятор температуры для паяльника полипропиленовых труб
Сообщение Рабочий »
Добрый день! Собрал самодельный паяльник для пайки полипропиленовых труб. Собрал к нему регулятор. Ни как не могу найти подходящий блок питания. Всю конструкцию хочу разместит непосредственно в ручке паяльника. Трансформаторные блоки не предлагать из за больших габаритов.
Последний раз редактировалось Рабочий Пт июн 06, 2014 18:22:36, всего редактировалось 1 раз.
Используй всё что под рукой и не ищи себе другое...
Сообщение SerYAR »
Тогда только импульсный.
Сообщение Рабочий »
Ещё тут прорабатываю вариант с гасящим конденсатором, да боюсь, что кондёр по габаритам будет не меньше трансформатора.
Если замените реле на тиристор, то не будет
Сообщение Martin76 »
Если там несколько ампер на нагреватель идет, то реле будет меньше из за отсутствия радиатора. А так нужно бы мощность нагревателя указать.
Рабочий писал(а):да боюсь, что кондёр по габаритам будет не меньше трансформатора.
Если использовать реле на 24В, то гасящего кондера 0,39- 0,47мкф будет достаточно для 10А реле(833, 834, 845 и подобные 1200-1600 Ом обмотка).
Сообщение Рабочий »
Кстати хорошая идея переделать схему на 24в. Микросхема КР544УД1Б работоспособна до 30в, поставить стабилизатор 7824 и тогда ёмкость гасящего конденсатора будет меньше, а следовательно и его габариты. :) Спасибо...
Сообщение Enman »
...чтоб тебе картинки всегда в таком же качестве показывали.... :)
Сообщение Рабочий »
Да я недавно зарегистрировался, разбираюсь пока. Сейчас попробую по качественнее загрузить :)
Кстати, еще более правильно в качестве компаратора использовать ОУ , либо мс компаратора. А транзистору отвести роль только ключа. Можно сделать все на LM358, 2904.
Сообщение shitrik »
Неуверен что уместно, но как вариант, если нужен регулятор только для паяльника и без требований к помехам, то по этой http://radiokot.ru/circuit/power/converter/37/ схеме габариты сравнительно малы. Схему проверял несколько раз сам, да и любой пылесос с регулированием оборотов двигателя по этой схеме работает. Температуру нагрева паяльника прийдется подобрать экспериментально. Мощность паяльника, предполагаю, 1500-1800Вт, если это не промышленное что-то. Диоды из схемы можно исключить если нет необходимости в индикации.
Сообщение Рабочий »
Схема хорошая, но без обратной связи. Иногда возникает необходимость паять трубы на улице, придётся постоянно "ловить" переменным резистором нужную температуру.
Сообщение hrpankov »
....ргулятор от домашнего вакуумного прибора....
Сообщение Рабочий »
Что за прибор, поясните пож.?
Сообщение slowolitus »
схема совсем дрянная. У вас будет температура нагревателя плавать в зависимости от температуры перехода ЭБ транзистора. Нужно ставить усилитель на ОУ а за ним компаратор с регулируемым порогом. А транзистор только в качестве ключа, либо оптрон вместо него и на симистор. Физически все это будет в виде одного сдвоенного ОУ вторая половинка которого будет работать как компараторю
Что то типа этого http://forum.cxem.net/index.php?app=cor ... h_id=16902
....пиль чем чистите?...
