В процессе эксплуатации выявилась некорректная работа схемы (произвольные включения/выключения) из-за следующих факторов:
1. ЖК ТВ оборудован системой регулировки яркости экрана (датчик света), из-за чего потребляемая мощность гуляет.
2. При включении телевизора приставка (Rolsen 507N) включается нормально, сразу переходит в рабочий режим (загорается зеленый светодиод), через пару секунд переходит в ждущий режим, затем через несколько секунд опять в рабочий должна перейти (такая особенность включения конкретной приставки). Но телевизор в это время, пока приставка не выдает сигнал по HDMI, определяет его отсутствие на конкретном входе, выдает сообщение "нет сигнала" и, по видимому, снижает энергопотребление до минимума, УЗВН отслеживает этот момент и отключает питание зависимой нагрузки.
В общем, решил отслеживать состояние телевизора (включен/выключен) через один из его USB входов, переделал схему из вышеуказанной ссылки, прошу ее покритиковать.
Номинал резистора R3 выбрал такой, чтобы ток через светодиод оптосимистора был 20мА.
Нужно добавить что-то еще для защиты USB порта?
- (11.35 КБ) 690 скачиваний
