Монитор LG Flatron W2346S-BF не работает
Сообщение kexogen »
Приветствую всех! Прошу помощи в ремонте данного моника LG W2346S-BF
ШИМ инвертера: MP10072LS (U301)
Мосфет: APM4568 (U302)
ШИМ БП: 3BR1765JZ (U101)
При подключении сетевого шнура к монитору загорается белый экран на 2-3сек и гаснет, затем (при включенном ПК) при включении монитора с кнопки (причем при его включении слышен высокочастотный писк) монитор также загорается белым без вывода изображения причем может погаснуть, а может и нет. Светодиод вкл. горит белым постоянно (при вкл. мониторе). Литы визуально живые как-бы (вспученных и потекших нет). Напряжения: 3.28 \ 11.45 \ 5.08.
Сопротивление высоковольтного транса ~ 688 Ом
Сообщение Maykill »
проверяйте питание на матрицу ( и на самой плате матрицы)
почтить визитом http://monitor.espec.ws
в соотв. разделе
Сообщение m.ix »
kexogen писал(а): Литы визуально живые как-бы
Как грибы, если бы.
заменить не пробовал, что бы не гадать на лите вспухнем?
Сообщение kexogen »
Заменил литы - пока вроде работает(но я это сделал уже после), но у меня возникли до этого подозрения что дело было в шлейфе - так как при его шевелении у платы изображение иногда случалось промелькивало. Достал его - осмотрел, повреждений явных не увидел - показалось что контактные площадки были подернуты эрозией. Протер ацетоном и вставил. Пришлось 4 контакта подмолодить токопроводным лаком. Спасибо всем за отклик!
